铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记录】 斗山DH225LC-7 挖掘机换中臂油封
湘江老韩 2015-08-06
3513 12
  这台斗山DH225LC-7是08年的机子,新机买回来的时候就是我在开,当时觉得开这个机子特别爽,因为在之前是一台老住友,个人觉得斗山和现代的机子其他地方先不说,驾驶室的座椅坐着还真是舒服。09年以后就是我徒弟开,把徒弟带出来,我去开别的机子了。去年这台机器换了一个老板,不过也都是本地人,徒弟觉得事情比较多,正好我自己的斗山60刚好卖掉了,徒弟就又把我叫了过来,于是时隔5年,我又接手了这台机子...小姑娘如今已经成了老太婆。手柄漏油呀,一进驾驶室,就觉得脏啊...行走也明显不如新机时候给力了。而且之前徒弟开的时候顶上的油缸碰过一回电线,造成了油缸杆子凹凸不平,虽然用砂纸打磨过了,可是摸上去总会搁手,而且已经开始漏液压油了,漏到大臂上全是油,加上工地上灰尘多,显得这挖机格外的破旧。所以今天的任务就来了,那就是换.....油封。我们根据图片一步一步来说明。
看看这个油缸,是不是很心疼啊,这是以前徒弟打坏的,当时就换了油封,坚持了一年,现在又开始漏油了,这次就是要把这个里面的油封换掉。  首先就是挖一个坑,(这是我的专业)把臂收起来,放进坑里,就像这样:
这时候铲斗最好是像这样打开,让小臂撑在地上。
先把这个销子,打出来,
这个一般是要用大锤的,除非你特别走运,正好碰中了,就能很轻易的敲出来。还有记得要把油缸整个先垫起来。
然后就发动挖机,把油缸整个都缩进去,像这样:
接下先切记一定要把将液压油箱盖子打开,把气放了(有的挖掘机是,在液压油箱上是有,放气开关的,但是斗山的没有),再慢慢的松开油管连接油缸处的螺丝,一定要注意螺丝要慢慢的松,因为会有液压油喷出来,千万不要用液压油洗个澡哦,(我以前有过一次这样的经历,此处省略500字,)....在液压油流出的同事油缸杆子也会慢慢的滑出来。这样就能将油缸里面大部分的液压油放出,留不留就随便你啦。
再就是松开这一圈内六角螺丝,看看这加力杆多长:
松到最后几个螺丝的时候,要留上面的螺丝,而且要先抬好油缸,螺丝松完,就把这油缸杆子抬下来:
这个杆子真重,没有四个人根本抬不动。。。
下面我们要做哪一步呢?我们要把这个大螺母松下来,有些挖掘机是六边形的螺母,这里是个圆,这个大螺母是反丝(别的螺丝都是左松右紧,这个螺母是左紧右松),而且这个大螺母上还有一个防止它退出来的小螺母。(有些机型里面会有弹珠,但这里没有)
这就是拆下来之后的效果:
下面就可以进行最总要的环节,换油封,漏油的油封在这里:
还有这里的活塞上的油封,
这个中间的主油封,非常难搞定,必须要用到这个工具
 看着眼熟吧,对了,这其实是装活塞环节的工具,用来装这里的活塞油封也好用,(如果挖掘机不掉臂,也可以不换这个,我们这次就没换)
  后面的过程没有照片了,不过没关系,你只要把帖子从后往前再倒过来看一遍,内容就齐了。如果液压油少了,就需要加够液压油。就OK啦。
 这次换油封的过程告诉我们一个道理,就是挖机一定要少在电线底下干活,不如每年要这样拆一次啊!!!其实我想说的是,挖掘机是我们的工作伙伴,只有在日常的工作中注重对机器为保养和维护,机器才会给我们带来更多的效益和更少的麻烦!
