铁甲网首页 铁甲论坛 液压泵使用注意事项
液压泵使用注意事项
sndy001 2010-11-28
3636 8
使用液压泵主要有以下注意事项:
1. 液压泵启动前,必须保证其壳体内已充满油液,不然的话,液压泵会很快损坏,有的柱塞泵甚至会立即损坏。
2. 液压泵的吸油口和排油口的过滤器应进行及时清洗,由于污物阻塞会导致泵工作时的噪声大,压力波动动严重或输出油量不足,并易使泵出现更严重的故障。
3. 应避免在油温过低或过高的情况下启动液压泵。油温过低时,由于油液粘度大会导致吸油困难,严重时会很快造成泵的损坏。油温过高时,油液粘度下降,不能在金属表面形成正常油膜,使润滑效果降低,泵内的磨擦副发热加剧,严重时会烧结在一起。
4. 液压泵的吸油管不应与系统回油管相连接,避免系统排出的热油未经冷却直接吸入液压泵,使液压泵乃至整个系统油温上升,并导致恶性循环,最终使元件或系统发生故障。
5. 在自吸性能差的液压泵的吸油口设置过滤器,随着污染物和积聚,过滤器压降会逐渐增加,液压泵的最低吸入压力将得不到保证,会造成液压泵吸油不足,出现振动及噪声,直至损坏液压泵。
6. 对于大功率液压系统,电动机和液压泵的功率都很大,工作流量和压力也很高,会产生较大的机械振动。为防止这种振动直接传到油箱而引起油箱共振,应采用橡胶软管来连接油箱和液压泵的吸油口。
