吴亮。。
2015-08-02
挺全面的
沙漠之舟
2015-08-02
一星期没水也正常,每天干完话加满油,水就会少,平时多放水,高压泵和油嘴会多用两年
hk19841005
2015-08-02
突然好想问你,你该不会是找错油水分离器的放水开关了吧!???一般都是在油水分离虑芯的底部,不是图片上能看到的那个开关噢!!!
hk19841005
2015-08-02
油箱底部那个有空也可以放一下,但最好是油箱剩油不多的时候弄,有的是那个旋转阀(和普通水管一样的旋转90°打开),如果打开没有反应,是底部被堵了,拿铁丝通一下
hk19841005
2015-08-02
就拧油水分离器的,直到它出水或者出油为止,不要怕拧坏了,就算全拧掉,也不会漏你多少油的!
hk19841005
2015-08-02
就上面有楼说了,看红圈,实在还担心,你就过个几天放一点出来,就算放到了油,也不过那么一点点而已(别告诉我你会心疼油钱,没让你一次非得放几升出来哈!)
铁杆机械
2015-08-02
长见识了?
hk19841005
2015-08-02
好像扣比扣的噢!多检查就行了!不要管放不出来水,没有水的问题,可别一个不小心,里面全是水,而你没有放就行了,养成习惯去检查就好
2015-08-02
顶顶顶…………
cyshhh
2015-08-02
尽管油里面没有水,可是柴油经过发动机再回油温度高再而晚上的温度差异会产生雾水时间长就算油品再好也就积多成水了,还会有沉淀物,所以每天上班前的事就检查机油、液压油、水够不够再就是放油箱底和看油水分离器是否油水,无轮新旧机一样要养成这个习惯,特别是电喷机要求的高品质油
