铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤常见故障及其处理方法
破碎锤常见故障及其处理方法
韩竹机械设备 2015-07-30
1192 2
破碎锤经常断裂。产生原因;由于破碎锤工作环境比较恶劣,所以他的零件很容易磨损的,螺栓经常断裂在一定程度上也是正常的现象,另外,在破碎锤工作时会产生强大的振动力,这会导致护板螺栓和贯穿螺栓松动,在螺栓的螺纹处就会经常受到疲劳性损伤最终导致断裂。具体原因如下;护板变形。 焊接处脱焊,引起变形。本身质量问题,强度不够。  单根受力,受力不均匀。  受外力作用引起。  压力过大,振动过大引起。  空打等操作不当引起。处理方法;每20个小时,对螺栓拧紧。  规范操作方式。尽量少做刨挖等动作。。
           空打对破碎锤有什么坏处。 产生原因;不规范操作,破碎锤在空打的时候,活塞将冲击力传输给钢钎,钢钎将冲击力转移给钢钎销,钢钎销在承受强大冲击力的时候就容易断裂。钢钎销在受到冲击的时候会前后将这股冲击力分散给钢钎销横销,这是钢钎销就会顶钢钎销横销的内孔,从而导致内孔边缘处的蹦块开裂,最终导致下缸体断裂。  经常空打会使前体,扁销,螺栓等断裂,护板。大臂。钢钎等打裂,软管,硬管漏油。  处理方法;将打击矿石压紧后进行破碎作业,打击角度为85度到95度。
           破碎锤停止打击。产生原因;导致不打击的原因也有很多;例如;在破碎锤工作过程中停止打击;  换向阀卡。在对破碎锤进行解体检查后,发现其他完好,在检查换向阀发现其滑动发涩较易发卡,拆下换向阀阀芯后。发现阀体上已经有多处拉伤。(更换换向阀阀芯)
