原来电瓶可以加矿泉水的
三杆黄油枪
2016-01-19
你不要误导别人哦,你用的是屈臣氏蒸馏水,普通的矿泉水不建议添加
largely
2015-07-30
现在很多是免维护的电池,不需要加蒸馏水的,注意区分,标牌上面有提示
张--亮
2015-07-30
我一直就加矿泉水
边挖边铲
2015-07-30
电解液也不值个鸟钱呵,你还想要加自来水?
铁甲琰哥
2015-07-29
加蒸馏水可以
小光哥哥
2015-07-29
电解水最好
就四个轱辘
2015-07-29
纯净水能加但是时间证明一切。
挖不动就算了
2015-07-29
正常缺水补充只可以用蒸馏水,不需要加酸,贸然加酸会增加电解液酸浓度,酸在正常使用中是不会减少的。减少的只是水。另外,加矿泉水是不可以的,但加了也不是不能用,矿泉水里的矿物质跟酸发生反应会影响极板的寿命的,因为极板都是串联所以一块极板坏了整个电瓶都报废,不知道楼主算的什么账,蒸馏水一般一瓶也就一块钱,矿泉水比这个还贵,真是赔了夫人还折兵。如果楼主表示不缺钱,可以加更贵的王老吉试试。
铁甲大鹏
2015-07-29
这就是百度的 我哪儿懂
挖挖梁浩
2015-07-29
要娃娃哈纯净水
