张雄
2015-07-28
不懂,学习中
龙卷凤
2015-07-28
我的斗山220第一次换了三天就冲了,第二次换了个配流盘现在两个月了没事,最麻烦的是齿轮油会串到液压箱,前天我把液压油都换了
明智维修部
2015-07-28
经常坏那边有没有更换过油管13431028863
别说我搞机械的
2015-07-28
怎么知道是不是回油压力大啊
玉柴VIP客户
2015-07-27
有两种可能,一种是油封装反了,短时间能封的住油时间长了就不行,认方向的,第二种可能是配流盘磨损,你检查下,看看是不是,不是的话再来说!
挖机迈迈
2015-07-27
马达内泄厉害吧,检查一下,行走是不是没劲,南京单纯挖机hf19861028
思军
2015-07-27
一般是1回油压力大2轴向不同心
思军
2015-07-27
一般是1回油压力大2轴向不同心
别说我搞机械的
2015-07-27
你是说我按你方式做,还是说我安装时把回油管拧了一圈
wsf_3882096
2015-07-27
你那根回油管安装的时候扭了一圈,堵死了,检查下
