manwang-
2015-07-25
品质不与标签相同,仅退款了事?人家不砸你个稀里哗啦?
鎶~囿·老婆
2015-07-25
买假的了,我公司三台小松机全部美浮,我们是在美浮总代理买的
空心竹
2015-07-25
我们这一律68#,高温情况下,换成48#的温度应该会降下来吗。
空心竹
2015-07-25
型号一样,品牌不一样用起来油温会差这么多吗,从来没听说过。
暴风小宋
2015-07-25
假油~劣质油害人不浅
街头小混混
2015-07-25
大鹏的头像果然还是上次帅啊
王小军
2015-07-25
需要液压油可以联系我们,油品品质保证,凡因油品出现机器故障,本公司全部包赔,桶内油品如与油样不符,全额退款!QQ2923528741
manwang-
2015-07-25
CAT320C【含标准化的D系列】使用CAT研发的添加剂配方,美孚代工生产的W10高级抗磨液压油,一般建议2000小时为正常更换周期,如果使用液压锤等冲击式附件工况,需要缩短一半更换保养周期; 如果使用现在CAT提供的W10,或10#高级长效抗磨液压油,正常工况下,可以延长更换周期到5,000小时,如果工况负载轻,可根据油样化验报告,可视情延长使用; 也就是说,CAT提供的液压油,基本为低粘度的抗磨液压油,其运动粘度为W10-10#,远低于其他品牌提供的液压油; 液压油的粘度低,会减少摩擦阻力,提高工作效率,减低燃油消耗; 但是,对于机器液压系统的部件精度要求要高得多---低精度部件【副厂】换上去,内泄量会大得多,引起机器动作慢,费油--诸位知道,所有从液压泵供给的流量,均是消耗能量才能到达各工作部位,泄露掉的流量,不管你是外漏,还是内漏,都要消耗能量--尤其是内漏!这样,就能理解老机器经常有用户抱怨,我的机器动作又慢又费油,咋回事?----其实,就这么回事! 看到这,诸位也许就明白了,为何宝马--括号:含宝驴--括号完了--那么贵? 大部分客户使用的市场供应的液压油,用于挖掘机上,基本为抗磨46#甚至68#!其运动粘度远远高于CAT的W10和10#,其摩擦阻力可想而知,至于那些不知道哪里生产的所谓外国品牌的油品,不可恭维;很多用户去购买液压油,供应商往往推荐购买粘度大一些的型号,于是,46号液压油几乎成了标准型号,更有甚者甚至使用68号--其运动粘度大了好几倍!您那机器还能不费油?不提前磨损?尤其是在寒区工作单机器,在季节交替的时候,对机器的液压系统影响相当大--寒区的客户都知道,冷天发动着了发动机,必须预热液压系统,缓慢地运动机器,待油温稍微提升后,才能工作--这不仅仅是爱惜机器,是因为你不热机,根本就无法工作!这回明白了吧? 在一些精密机床上,不使用规定的油品,它就不能正常工作,所以,到现在为止,高精密机床用的特种油,仅有国外几家供应商能提供,价格奇高--谁让你不能生产来着? 国标有抗磨低温液压油,其型号为:L-HV,粘度有15#,22#,等,其倾点-通俗地说,基本为你能从油桶里倒出来的温度不高于—36度;用于寒区使用;至于去南极和北极科考的雪地车,需要能在更低温度下正常运转的特殊配方,不是市面上供应的,不在此限; 所以,不要以为使用高粘度的油品,可以少漏油--那间接损失,远超于你的想象! 又所以,建议大家在温带,温差变化不大的区域,一般挖掘机,可以使用抗磨【或者高级抗磨】液压油22# ,32#;寒区使用适合于当地的粘度级别的液压油; 对于一般的装载机和推土机【高端产品不在此限--尤其是静液压传动系统】,使用32#或46#即可,因为其液压系统,基本低中压为齿轮泵,寿命本身就不长,对于油品要求不高; 有些机器的液压系统和传动系统用同一种油品,须按说明书选择; 建议某些自己选择油品的用户,如果选择乱七八糟的油品,还不如选择【长城】,【兰州】【昆仑】等较大型国企生产的高级抗磨液压油,骑马【起码】不会骗人,至于那些地沟油【回收油】提炼的油品,咱就不说了;抽时间,再详细探讨一二; 石油产品的内容远远多于咱们了解到的这一点,如有兴趣,现在的信息量这么大,网上可以学习到很多知识,诸位可以用来充实自己。 供参考。
2015-07-24
只要不是假的,应该都差不多
zhangguohui
2015-07-24
凯斯210机子
