铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械维修常见的挖掘机漏油原因
工程机械维修常见的挖掘机漏油原因
erping1999 2015-07-23
1409 1
 工程机械维修常见的挖掘机漏油有以下几点原因:  (一)密封圈或0形圈断裂。  (二)油液密封圈耐压值一般为0. 2VIPa,最大值为0.51IPa,液压马达壳体内产生压力,使密封圈断裂,油液泄漏。  修理方法:修理液压马达并更换油液密封圈,插入油封时要特别小心,千万注意不要损坏唇边。  (三)因回油管堵塞,使背压升高,而引起密封圈断裂。  挖掘机在斜坡停不住是因为挖掘机的行走泵本身就带有制动的装置,不给液压马达供油,制动装置就起制动的作用。液压油在进入行走马达前,一路油进入往复阀A端,使往复阀往B移动;压力油的其中一路油经往复阀到达动滑阀,使动滑阀向弹簧方向移动,使液压油到马达制动装置,马达就开始转动了。当向马达供油停止时,往复阀和制动阀自动回到原位,往复阀中止管路中油的流动,油不流动往复阀也起制动作用,所以挖掘机在斜坡停不住。  挖掘机油温高有很多处理方法:  (一)检查一下液压回路是不是被堵塞了。  (二)更换机油试试,机油变质或用油不当也会引起机油温度高。  (三)主泵严重磨损,更换摇臂总成,泵胆,柱塞等。  (四)用隔热垫包裹液油箱。  (五)车床车小发动机皮带盘加大进风量,将散热器一边的底板割掉换网眼板。  (六)发动机掉速也会引起机油温度高。
