铁甲网首页 铁甲论坛 各位大神,加藤HD1430R大
各位大神,加藤HD1430R大
土豆gg 2015-07-21
9571 14
    本人关注铁甲已经有一段时间了,现在遇到一个棘手的问题,特向各位大神求助,情况是这样的,工地上一台车烧机油比较厉害,我们在海外施工,厂家来人也不方便,所以领导就觉得现场修理,现在已经装车,但现在着车以后老是报警。   由于机油压力热车小油门有时报警,拆开以后瓦也磨损严重,我们跟换了四配套,大小瓦,机油泵,装车后,油路拍完气后,启动时发动机转速正常,但是启动不了,仪表显示apc发生错误应转换备用开关,转换备用开关后,启动能着车,然后我们熄火后把apc开关搬到正常一侧,这次可以正常启动,但是启动后老是显示电气系统故障和油门故障,油门旋钮可以正常控制速度,触动降速也正常。我们又熄火后多次启动,发动机都能正常启动,第二天早上我们启动时启动不了,然后启用备用系统,能启动,启动后和第一天情况一样,我们更换另外一台正常工作机子上的高压油泵后,早上不用备用系统也能启动,但是还是报警,我们又更换了那台机子的apc,转速传感器,还是报警,已经几天了还是没找到原因,请论坛大神给点意见,指明原因,说的有点多,只是希望能把故障描述的清楚点,谢谢能耐心看完的朋友。前天又有一台发动机坏了,要是在找不到原因的话,计划把报警的这台发动机和那台对换一下看看还报警吗。那台发动机已经安排去拆了,拆开以后什么故障在请教各位大神。
