铁甲网首页 铁甲论坛 力典电磁阀技术-当电磁阀产生噪声或噪声过大的消除方法
pipilidian 2015-07-20
1631 0
当力典电磁阀正常工作的时候是不会产生噪声的,但是如果出现故障或者其他问题,便可能会致使电磁阀出现噪声或者噪声过大的情况。当然也有可能因为工作环境的原因,需要对电磁阀的噪声问题进行处理。从相关的技术方面,我们可以通过下面集几种方式来消除电磁阀工作中产生噪声或者噪声过大的问题。
一、使用隔音箱
这种方式就是把噪音源用隔音箱或者房子之类的把它隔离起来,降低噪音。
二、串联节流
这种方法就是把总压降分散到各个组件,这种方法需要对电磁阀的实际安装情况有一定的了解,然后根据实际的情况,例如尺寸形状来设计扩散器,以使得扩散器的工作效率更好。
用扩散器也是减小噪音最有效的办法了。
三、使用厚壁管线
一般管道的薄厚也决定了噪音的大小,薄壁能消除5分贝左右,厚壁则可以降低20分贝。管径壁的厚度和管径的大小和降低噪音的效果成正比。
四、使用吸音材料
这种方法就是使用吸音把电磁阀的相关设备包住,不过这种方法对于噪音过高的情况效果不够明显,且在成本上会稍高一些,例如电磁阀管道过长的时候,这种吸音材料使用的就越多。
如果用户方面,对电磁阀工作环境的噪声问题有要求,也可以专门订购低噪声的电磁阀产品以满足用户个人需求。通常是直接选用低噪音套筒阀,可以降低十几分贝的噪音,这是比较常见和省钱的低噪音阀类别。还有一种这种电磁阀有些是采取了使得阀芯和电磁阀阀座内的曲折线路达到逐步减缓流体速度的目的,这样可以避免流路中任何地方产生超音速。
