铁甲网首页 铁甲论坛 电磁阀关闭不严的故障原因及处理办法
电磁阀关闭不严的故障原因及处理办法
pipilidian 2015-07-20
6560 0
核心提示:
1、密封面损伤或轻度腐蚀。
2、操作不当,关闭时使密封面接触不好。
3、阀杆弯曲,上下密封面不对中心。
4、杂质堵住阀芯。
防治:
1、坚持阀门进场的水压试验,包括强度试验和严密性试验,试验不合格的阀门要仔细检查,分析原因,轻轻启闭几次后再作一次试验,仍关闭不严时,要卸下解体检查,首先检查阀杆情况,再查阀板的密封面,需要时进行研磨。经过检查修理、研磨和再试压,可以克服关闭不严毛病的允许继续使用,属于阀门生产厂的产品质量问题则应退货更换。
2、阀门密封面的缺陷包括撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等,当其深度小于0.05mm时,可用研磨消除;深度大于0.05mm时,应先在车床上加工,然后再研磨,不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理。
3、阀门进场后做好保管工作,不落地堆放,应有遮挡雨雪措施;阀门应立式存放,不使杂物进人阀体;阀门运输中要避免碰撞。
4、电磁阀的管道安装完成之后,需要对电磁阀的各个易堵塞部件进行拆除并仔细清洗。并在安装的过程中注意电磁阀的安装正确,并保证不要杂质进入电磁阀内部。
5、电磁阀产品如果长时间停止不用,或者新产品投入使用的时候,都需要在正式开始工作之前,对电磁阀进行动作试验,确定无误后才能投入工作。
电磁阀产品关不严的原因大多有以下几种:电磁阀选型不对、电磁阀长时间使用后的零部件磨损、安装错误、工作环境与电磁阀本身的工作条件不符合。力典阀业建议用户们在电磁阀产品出现相关故障的时候,先从这几个方面进行检查。之后在进行相关的零部件检查和清洗工作。
