铁甲网首页 铁甲论坛 上海力典电磁阀—阀门分类
上海力典电磁阀—阀门分类
pipilidian 2015-07-18
1607 0
现今阀类产品的型号多样,其分类方式也是越来越多。已经遍布各种化工石油介质输送等众多领域,主要作用为控制介质的流向、流速、分流、泄压等。一般可用于控制油、水、蒸汽、真空、腐蚀性介质、液态介质以及其他流体介质。阀门的通径单位从mm到m不等,工作压力也从几Mpa到1000Mpa,工作温度从超低温的零下几百摄氏度到高温千度均有对应的阀门产品。阀门产品的十大分类如下:
一、按自动和驱动分类
1、自动阀门依靠介质(液体、空气、蒸汽等)本身的能力而自行动作的阀门。如安 全阀、止回阀、减压阀、蒸汽疏水阀、空气疏水阀、紧急切断阀等。
2 、驱动阀门借助手动、电力、液力或气力来操纵的阀门。如闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
二、按用途和作用分类
1、截断阀类 主要用于截断或接通管路中的介质流。如截止阀、闸阀、球阀、旋塞 阀、蝶阀、隔膜阀等。
2、止回阀类 用于阻止介质倒流。如各种不同结构的止回阀。
3、调节阀类 主要用于调节管路中介质的压力和流量。如调节阀、节流阀、减压阀等。
4、分流阀类 用于改变管路中介质流动的方向,起分配、分流或混合介质的作用。 如各种结构的分配阀、三通或四通旋塞,三通或四通球阀,各种类型的疏水阀等。
5、安全阀类 用于超压安全保护,排放多余介质,防止压力超过规定数值。如各种 类型的安全阀。
6、多用阀类 用于替代两个、三个甚至更多个类型的阀门。如截止止回阀、止回球 阀、截止止回安全阀等。
7、其他特殊专用阀类如排污阀、放空阀、清焦阀、清管阀等。
三、按公称通径分类
1、**阀门 公称通径DN≤40mm的阀门。
2、中口径阀门 公称通径DN50~300mm的阀门。
3、大口径阀门 公称通径DN350~1200mm的阀门。
4、特大口径阀门 公称通径DN≥140mm的阀门。
四、按公称压力分类
1、真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。
2、低压阀公称压力PN≤1.6Mpa的阀门。
3、中压阀公称压力PN2.5~6.4Mpa的阀门。
4、高压阀公称压力PN10.0~80.0Mpa的阀门。
5、超高压阀公称压力PN≥100Mpa的阀门。
五、按介质工作温度分类
1、高温阀t≥450℃的阀门。
2、中温阀120℃≤t≤4502的阀门。
3、常温阀 -40℃≤t≤120℃的阀门。
4、低温阀 -100℃≤t≤-40℃的阀门。
5、超低温阀-100℃≤t≤-40℃的阀门。
六、按阀体材料分类
1、非金属材料阀门如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
2、金属材料阀门如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀丨’ 金阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
3、金属阀体衬里阀门如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀。
七、按与管道的连接方式分类
1、法兰连接阀门阀体上带有法兰,与管道采用法兰连接的阀门。
2、螺纹连接阀门阀体上带有内螺纹或外螺纹,与管道采用螺纹连接的阀门。
3、焊接连接阀门阀体上带有焊口,与管道采用焊接连接的阀门。
4、夹箍连接阀门阀体上带有夹口,与管道采用夹箍连接的阀门。
5、卡套连接阀门用卡套与管道连接的阀门。
八、按操纵方式分类
1、手动阀门 借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,由人力来操纵的阀门。当需传递较大 的力矩时,    可采用蜗轮、齿轮等减速装置。
2、电动阀门 用电动机、电磁或其它电气装置操纵的阀门。
3、液压或气压阀门 借助液体〔水、油等液体介质)或空气的压力操纵的阀门。
九、按结构特征分类
1、截门形 关闭件沿着阀座的中心线移动,如图1 -1所示。
2、闸门形 关闭件沿着垂直于阀座中心线的方向移动,如图1-2所示。
3、旋塞和球形 关闭件是柱塞、锥塞或球体,围绕本身的轴线旋转,如图1 -3所示。
4、旋启形 关闭件围绕阀座外的轴线旋转,如图1-4所示。
5、蝶形 关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴线旋转〔中线式〉或围绕阀座外的轴线旋转 (偏心式)的结构。
十:按照结构原理分类
1、闸阀:分为
楔式闸阀、升降杆式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平行式闸阀
2、蝶阀:分为
中线蝶阀、偏心蝶阀(偏心蝶阀又分为:单偏心蝶阀、双偏心蝶阀、三偏心蝶阀)
3、旋转阀:分为
>球阀(又分为:浮球式球阀、固定式球阀、弹性球阀)
旋柱阀
>旋塞阀(又分为:压力平衡式旋塞阀、紧定式旋塞阀、填料式旋塞阀、自封式旋塞阀、油封式旋塞阀)
4、截止阀:分为
上螺纹阀杆截止阀、下螺纹阀杆截止阀、直通式截止阀、角式截止阀、三通截止阀、直流式截止阀、柱塞式截止阀、针形截止阀
5、止回阀:分为
>旋启式止回阀(又分为:单瓣旋启式止回阀、多瓣旋启式止回阀)
>升降式止回阀(又分为:底阀、弹簧载荷升降式止回阀、弹簧载荷环形阀瓣升降式止回阀、多环形流道升降式止回阀)
>梭式止回阀
>蝶式止回阀(又分为:单板蝶式止回阀、双板蝶式止回阀)
>管道式止回阀
>喷嘴式止回阀
>空排止回阀
>缓闭止回阀
>隔膜式止回阀(又分为:锥形隔膜式止回阀、环形编织隔膜式止回阀)
>球形上回阀(又分为:单球球形止回阀、多球球形止回阀)
6、安全阀:分为
重锤式安全阀、弹簧式安全阀、脉冲式安全阀、微启式安全阀、全启式安全阀、全封闭式安全阀、半封闭式安全阀、敞开式安全阀
7、减压阀:分为
活塞式减压阀、薄膜式减压阀、气包式减压阀
8、蒸汽疏水阀:分为
>机械型蒸汽疏水阀(又分为自由浮球式蒸汽疏水阀、杠杆浮球式蒸汽疏水阀、自由半浮球式蒸汽疏水阀、敞口向下浮子式蒸汽疏水阀、敞口向上浮子式蒸汽疏水阀)
>热静力型蒸汽疏水阀(又分为:波纹管式蒸汽疏水阀、膜盒式蒸汽疏水阀、双金属片式蒸汽疏水阀)
>热动力型蒸疏水阀(又分为:圆盘式蒸汽疏水阀、脉冲式蒸汽疏水阀、迷宫或孔板式蒸汽疏水阀)
9、隔膜阀:分为
截止式隔膜阀、屋脊式隔膜阀、闸板式隔膜阀
10、多用阀
截止止回阀、截止止回节流阀、截止止回安全阀、止回球阀
11、其他阀
