铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械空调的安装
工程机械空调的安装
554187086 2015-07-17
9056 8
工程机械空调安装
今天下雨,没什么事就想发个空调安装的帖子,大家互相交流,因为在论坛里看到好多甲友因为空调问题,叫修理工来修理,确实花了许多不明不白的钱。我这空调是因为我的日立挖机大修,很多东西都拆下来了,所以趁着这机会把空调装上去,装起来很方便。空调套机我是在我的一个修电路的朋友那里拿的,康田挂机整套1800搞定。我在网上查了也要1500,所以我把他的水分挤得差不多了。留点利润给朋友,他也是开店的。
这空调还带温度显示器的哟。首先第一步就是把空调压缩机装的发动机上去,千万要记得空调压缩机的机座一定要做牢固,不然以后在发动机上脱焊了,就真的麻烦了,主要是发动机舱里面的空间有限,你想维修的麻烦。还有发动机的基脚螺丝一定要用8.8级别上的螺杆 ,4.8级别的会搞烦你的。因为发动机有震动,4.8级别的螺杆久而久之会滑丝。压缩机基座的螺丝孔不管好和坏,都要用丝锥套一下丝,只有好处没有坏处。
这就是攻丝的利器,把丝锥上的手电钻上超级好用。这张图就是在套发电机和压缩机机座的螺丝孔。
第二部就是把外面散热器装好。
我这散热气是装在驾驶室玻璃后面,到时把盖板一起装上去就可以了。这子电子风扇散热效果更好。有好多甲友总说空调不冷,如果是这方式散热,就是散热片很脏了,要冲洗了。还有一种就装在液压油散热器前面,如果散热片干净,那制冷效果还好,如果脏就效果很差。我建议要加装电子风扇,强制散热。
第三步就是安装驾驶室的挂机了,这个没有多大的技巧,这里我就不多做介绍了。
第四步储液罐的安装,那里方便就按那里。其实有很多人叫这东西叫干燥瓶,这是错误的叫法。
第五部管路的连接
管路的连接最关键,这关系到你的雪种能用多久的问题。不然的话最多一年,就漏了。又要重新加,得花上两三百元。
这是还没有装密封圈的接头
这是装了密封圈的接头,这密封圈一定要用我们挖机上用的那种密封圈,不要用他们带来的那种有颜色的密封圈,我这没有那密封圈的图片。他们那种密封圈在新的时候还可以,但是经过长时间工作,密封圈会老化,老化后就会漏雪种 。这里就涉及到雪种的型号。正宗的R134A是很好,不会腐蚀密封圈,但是很贵,市面上的很多R134A雪种都是R22灌装的,这货便宜,我前两天买了,才20元一公斤。
所以说他们加雪种的利润很高,一小罐250克的卖二三十元,所以他们进货就进用R22灌的所谓R134A,做好雪种卖。他们的进货价大概就是5到7元。
下面我就来说说R22,其实这种制冷剂很通用,又便宜。只不过他对大气层的臭氧层有破坏,你们没有感觉现在的太阳越来越厉害了吗,臭氧层破坏了,太阳的紫外线就透过的量就越多。跑题了言归正传,还有就是对密封圈要求高,但是要是用好的密封圈就问题解决了。这两种制冷剂的效果R22要好于R134A.所以空调都是用22。为了解决密封圈泄漏的问题所以都是用铜管括喇叭对接。其实挖机上也可以用铜管括喇叭口对接的。都是为了省时省钱所以才用这带密封圈的接头和橡胶管。也许也是为了行业的生存,不然的话,加一次制冷剂,几年都不漏,修理工吃什么呀!
特别制作,上了密封圈后缠上一些生料带,密封效果特好,记得要缠好些哟。
第五部就是连接电路,很简单,线路要包裹好,防止线路破皮。
第6部就是抽真空加制冷剂
用这表连接到压缩机的低压口,两个管子,小的是高压,大的是低压。连接好后启动发动机,打开压缩机开关,可能没有压力的时候压力开关不打开,压缩机不转。继续加制冷剂,到了一定压力自己会打开的,一般制冷剂的压力在3到3.5公斤就可以了,制冷效果最好。少了也没用,多了也不行。加好后把灌子开关关掉,拆掉加气管收好工具大功告成。
最后说下自己买一个灌子50元,一套表30,制冷剂20元一公斤。一公斤还有多。
