掉臂,提臂慢,跪求大神们!
luoxuedao
2015-07-21
放在那就掉?停火后,大臂与小臂都掉?
修修看
2015-07-21
把分配器修一下吧!有的地方很便宜的几千块就够了
转身那瞬间
2015-07-12
贫我自己维修的经验来看,发动机没问题,你换的新液压泵与分配器匹配不好,找个老师好好整一下,如不行,只有换新分配器了,
liuhui85
2015-07-11
老板还是赶紧把分配器换了吧 天气越热动作就会越慢。
黑色毛衣123
2015-07-11
主副阀芯拉出,发现阀芯完好,上面某些地方有铝屑,不是铁屑,清除。阀体用手电照进入看似有划痕,因为手指摸不到里头不确定划痕深浅。重新安装阀杆后问题依旧。或许要去修理厂解体了
晴↗兲_′
2015-07-11
那就是分配阀的问题了,维修咨询18983998983
铁甲李老板
2015-07-11
分配阀。。。。
用事实说话
2015-07-11
发动机扭矩不够,换发动机吧
修修看
2015-07-11
有关阀都检查了,是慢慢的出现问题的还是突然出现的,突然出现的话是不是拉伤油缸了否则就是大臂提升有关阀的故障,检查阀、阀杆间隙是否大于0.05mm,不行就找做广告那些师傅们电话咨询下。行走压力够但是缓慢无力最简单检查方法把正常的先导控制管(分配阀上)和旁边正常作业的调换看效果,故障依旧问题出在中心管道。
挖挖机8888
2015-07-11
专业解决类似问题13635454352
