铁甲网首页 铁甲论坛 水温开锅紧急处理办法
水温开锅紧急处理办法
小松PC10000 2015-07-02
2 0
挖掘机和人一样每年都要受到夏季热浪的侵袭。作业过程中挖机的温度随着室外环境温度增高而增高这属于正常现象。高温时只要处理得当就不会对挖机造成伤害。如果您的挖机在工作中突然出现高温报警请不要慌按如下方法操作就可有效降低水温、油温。1.“降负荷低转速”减少吸热
将先导锁关闭油门放到一档怠速运转使负荷减少、转速降低各运动机件摩擦产生的热量将相应减少发动机产生的热量间接地减少冷却液吸收的热量从而降低水温升高的速度。2、增大水箱进风量加速散热
打开挖掘机两侧的偏门使散热器进去的风量变大机舱温度可迅速散出从而降低水温升高的速度。3.温度降下后检查水箱的防冻液有无缺少并添加防冻液
如身边没有备用防冻液可以添加“人用的纯净水或蒸馏水”切勿添加河水或地下水。在此建议最好使用三一挖掘机指定的专业防冻液不同的厂家或品牌的防冻液禁止混合使用。4.温度降下后清洗散热器
待温度降下来后检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多用高压气彻底清洗保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢是解决挖掘机高温的绝招。
