铁甲网首页 铁甲论坛 水箱温度过高处理见解
水箱温度过高处理见解
小松PC10000 2015-07-02
2460 2
一般工程机械到了夏季就是个考验,普遍会出现水箱开锅,水温报警,让人头疼。下面是我总结了几点处理方法! 首先要在自己的设备上找问题,风扇皮带松不松,机械冒黑烟多也会引起水温高,柴油雾化不良,供油时间,增压器包括烧机油都会引起水温过高,如果机器出现闷机的话最会引起水温过高,节温器损坏也会引起水温高,如折掉节温器不用那一定要把下面小循环口堵上,水箱内需要清洗通孔要保证水循环好,外部要保持通风效果好才行,如有叶片倒下也会引起通风不好,如果液压油温过高也会引起水箱开锅,要保持上下水管在高速运转下不会被吸扁才行,水泵磨损严重也不行,这就需要查看发动机高速运转下水箱内水循环快不快!另外要保证液压油散热器水箱散热器和空调散热器通风效果好才行,一般旧设备散热器外要会吸一些飘浮物,容易堵住散热器外面通风效果就不好容易引起高温,还需要查察风扇叶片变形磨损可有等,风扇外罩壳可用海绵堵住撤缝的地方,要保持风扇吸进的风从散热器外面吸进的,这样才可以散热!水温过高处理见解补
有些机械设计时水箱扁小,水温散热不好,这就需要订做水箱多加1一2排水管,严禁在散热器前面放置任何东西,以防通风不好,实在不行在边门上开几条百叶窗,或拆掉发动机盖,另外可以购买发动机水箱清洗剂加入水箱,运转几小时后把机体内水道水坑清洗掉,从新换上纯净水或防冻液!
            文笔不好,想的和写出来有点不一样,只是工作经验所积累的,望各位甲友见凉
                     江苏南通飞龙机.马小飞
