勇往直前7559
2015-07-01
有道理,这个可以试试
DH70
2015-07-01
看风扇叶硬度怎么样,变形没,时间长了,温度起来了扇叶变疲,抽不出热风,还有就是检查进风量大不大,出风量大不大,用方便袋撒个塑料条试试风走向,看风是不是在水箱护罩那循环,扇叶离水箱2公分最好,
xurui
2015-07-01
到港外去修行了吧
挖掘者.中国
2015-07-01
住友210液压油温高怎么办?
正在搜索中
2015-07-01
老爷机解决水温高,最好的办法就是把皮带轮做小5公分,转速就会增多,温度就會减少。
保定大鹏
2015-07-01
水温高有好几种原因,一一查看才能解决,一般旧车普遍出现水温高现象要多从多方面检查,散热器,水箱,水泵的工作状况,风扇皮带的松紧。
丹东铁手
2015-07-01
买一个汽车用的水箱风扇,装到水箱的背面,加装一个手动开关,水温高了就吹吹,挖机车上的风扇一般都是向发动机吹风,装一个风扇,相当于加大风力,一定好使。
哥,不只是呆!
2015-07-01
把空调冷却器拆下来 重新布局 和水箱间距离拉开 再焊接一个支架 另外可以换一个大一点的空调冷却器 这样循环长一点也可以达到效果 本人亲做过这个 效果好多了
2015-07-01
缸内修行了
挖掘中
2015-07-01
水箱高温大部分是水箱内外堵了,拆开清洗,换加大风叶,
