空调问题 懂的快来
天天挖机 2015-06-29
还有一可能,就是温控的问题,你看看压缩机是不是连续工作,如果压缩机的电磁离合器开合太频繁的话,就会出现冷气不足的问题,如果是这个情况换个温控就可以
天天挖机 2015-06-29
你的是什么机啊,空调就这几件你都换了,没理由空调不好,你看看是不是暖气的水管没关,挖机的冷气个暖气是装一起的。
铁甲丶小钱 2015-06-29
一般加雪种的时候,先把压缩机里面抽空,达到负气压,然后在开机子运行空调,一边加雪种,一般情况2罐左右,加好之后 还要运行一段时间的 你们怎么加的?难道没看压力表么?
SANY75挖掘机 2015-06-29
压缩机坏了,高低压管漏了
天天尽头 2015-06-29
现在干燥瓶处没气泡 散热板出口温度是温热的不烫手 说明散热板没问题 雪种先过了散热板才到干燥瓶的干燥瓶是不烫手的吧 现换新的三电贝洱508泵 冷凝器洗了 彭胀阀也换了 可就是不凉 都不知搞哪里了
天天尽头 2015-06-29
现在干燥瓶处没气泡 散热板出口温度是温热的不烫手 说明散热板没问题 换新的三电贝洱508泵 冷凝器洗了 彭胀阀也换了 可就是不凉 都不知搞哪里了
浅简言 2015-06-29
换个空调吧
铁甲大娃 2015-06-29
看看你的泵
天天挖机 2015-06-29
你看干燥屏那个玻璃窗,没泡就可以了,如果高压低,低压高的话就是压缩机问题,排量不够,现在温度,大概是高压17左右,低压2左右,参考下,而且这天气干燥屏应该很烫手的,你在摸下散热板出口的温度和进口温度有温差没,有的话,散热板就没问题,看压力要加油门看的,挖机做事油门就可以了
加藤石川岛 2015-06-29
看看散热箱把
