斯巴鲁
2015-06-18
发动机没有大修,启动也没有问题,皮带也没事,液压也没事
付出回报
2015-06-17
进口道依次。
付出回报
2015-06-17
你那不是蓝烟是油品问题!
付出回报
2015-06-17
发动机是否大修过?好不好启动?声音是不是有爆然感觉?皮带松紧如何?液压正不正常?排气温度在特殊情况下也会引起水温高哦!
付出回报
2015-06-17
凿了,车一个装上去,简单而又不简单
付出回报
2015-06-17
机器油门控制故障,估计不是线路就是要小修电脑板。是不是难启动,启动带黑烟严重,热启动正常。
老鲨鱼
2015-06-16
沃尔沃挖机开空调水温报警,怎么解决?
老鲨鱼
2015-06-16
沃尔沃140挖掘机 128 sid 22 3是什么故障
混合机
2015-06-16
楼主。现在玩拖拉机吧?
dnmsky
2015-06-15
楼主 你好,我这台斗山DX500 最近几天出现疑难杂症了,希望你能帮我解决下,谢谢! 具体情况是,现在挖机2400多小时,前几天换了液压油,怎么这两天有时候干活就出现掉转速?干活的时候油门是1740~1760左右徘徊,怠速都是1820左右,有时候在干活的时候突然转速掉到1690~1710左右徘徊,但是这个期间挖机动作加快,力量也大了不少,但是这个期间也就几秒钟,最多不会超过10秒钟,但是不动动作怠速也是1800多,请问这是什么问题? 还有就是早上冷车油门加到1770~1790徘徊,液压油温度起来了,转速就降到1740~1760徘徊了,这是正常的吗?回复(0)
