铁甲网首页 铁甲论坛 炎炎夏日,挖掘机伴您随行
炎炎夏日,挖掘机伴您随行
wajuej99114 2015-06-11
925 2
XE85C液压挖掘机关键参数:铲斗容量(m3):0.34操作重量(kg):7700/8100*额定功率(kW/rpm):53.8/2150 产品介绍一、高端配置,性能卓越原装进口五十铃涡轮增压发动机,能适应高海拔地区使用。且低速扭矩储备充足,动力强劲,噪音低,油耗低。采用24V系统,低温启动性能好。 液压件● 关键液压件均为国际国内知名品牌,采用最新技术成果,能耗低,响应速度快,控制精准,冲击小,能保持强大的挖掘能力和优异的作业效率。 ● 采用负载敏感液压系统,恒功率变量柱塞泵的输出流量,总是适应多路阀的阀芯开度需要,没有多余的流量损失,实现与负载无关的流量分配。复合动作柔顺性更好,平地动作更容易实现。整车标配动臂保持阀,减小阀体内泄漏量,避免“动臂缓慢沉降”现象发生。 二、高品质驾驶享受全新宽敞的驾驶空间和新式悬浮座椅,给操作者带来更舒适的驾驶感受。操作者的驾驶空间充满了人性化的设计。增加了烟灰缸、杯座、储物盒、文件夹及备用电源插口。最大程度的提高了舒适性和便捷性。新型大屏幕液晶监控器采用15°斜轴设计,更符合人机工程学要求,且仪表信息显示齐全,自动控制功能更多、可以智能诊断故障原因,有效缩短排除故障时间。电控系统具有自动加速、自动怠速、发动机启动保护、发动机过热保护功能。其中自动怠速功能可以节省燃油并降低环境噪音和排放。标准配备大功率空调,空调出风口布局合理。前窗玻璃处设置空调出风口,具有除霜功能,可消除雾气,确保安全驾驶。 三、坚固高效,持久耐用重新优化的工作装置,对动臂应力大的部位进行了局部强化,斗杆采用模压成型的“U形板”与上盖板拼焊而成,标配0.34m3铲斗,同级别中最大容量。采用X架底盘结构,下车架内部通过加强筋板,形成大截面箱体,具有良好的承载性能,可以将上车的重量均匀的施加在履带粱上,减少了履带粱的局部应力集中现象。采用国际标准加强型履带,使用更可靠,维修更便捷,承载力达到10T级产品水平。回转平台主梁采用“工字梁”结构,边梁采用“D形截面”结构,整体可靠性更高。 四、便捷的维修保养全开式的后罩和侧门,日常保养触手可及。后罩和侧门全部由钣金构成,即使出现损伤,也较容易恢复。 五、选配部分可选装破碎器及管路、机械式快换器、橡胶履带块等,以拓宽机器应用领域。
