古屋幽灵
2015-06-11
产品说明:柳工CLG8128H轮式装载机主要用于矿山等各类大型工程,是柳工根据自身产品规划及市场需求开发的针对性产品。CLG8128H搭载4040标准臂、7.0方梯形活动刀板岩石斗、DANA-C9672变矩器,额定载重达到12吨,铲斗主动掘起力360kN,满载提升7.4秒,大器之质彰显无遗。多年来,柳工在工程机械技术研发方面一直走在行业前列,CLG8128H轮式装载机的问世,奠定了其装载机产品的行业地位。其在柳工多年技术积累的基础上融入了新的科技力量,形成了七大先进技术板块。
古屋幽灵
2015-06-11
补充参数:卡特彼勒301.7D挖掘机参数[table=98%] [tr][td=502]单位: 公制[/td][td=579][/td][/tr] [tr][td]发动机[/td][td][/td][/tr] [tr][td]发动机型号[/td][td]Yanmar 3TNV76[/td][/tr] [tr][td]净功率[/td][td]13.2 kW[/td][/tr] [tr][td]排量[/td][td]1116.0 cm3[/td][/tr] [tr][td]总功率 ISO 14396[/td][td]17.9 kW[/td][/tr] [tr][td]2200 rpm 时的额定净功率 (ISO 9249)[/td][td]13.2 kW[/td][/tr] [tr][td]重量[/td][td][/td][/tr] [tr][td]工作重量[/td][td]1728.0 公斤[/td][/tr] [tr][td]含驾驶室的工作重量[/td][td]1720.0 公斤[/td][/tr] [tr][td]Operating Weight with Cab and Extending Undercarriage[/td][td]1845.0 公斤[/td][/tr] [tr][td]含顶篷的工作重量[/td][td]1610.0 公斤[/td][/tr] [tr][td]Operating Weight with Canopy and Extending Undercarriage[/td][td]1735.0 公斤[/td][/tr] [tr][td]行驶系统[/td][td][/td][/tr] [tr][td]爬坡能力[/td][td]30o/58%[/td][/tr] [tr][td]行驶速度[/td][td]2.8 km/h/5.6 km/h(1.74 mph/3.48 mph)[/td][/tr] [tr][td]液压系统[/td][td][/td][/tr] [tr][td]设备工作压力[/td][td]200.0 bar[/td][/tr] [tr][td]行驶工作压力[/td][td]200.0 bar[/td][/tr] [tr][td]回转工作压力[/td][td]125.0 bar[/td][/tr] [tr][td]主要辅助回路[/td][td]170 bar 时为 30 L/min(2465 psi 时为 8 gal/min)[/td][/tr] [tr][td]二级辅助回路[/td][td]200 bar 时为 17 L/min(2900 psi 时为 4.5 gal/min)[/td][/tr] [tr][td]最大铲斗力[/td][td]18.8 kN[/td][/tr] [tr][td]最大斗杆力 – 长型斗杆[/td][td]9.8 kN[/td][/tr] [tr][td]最大斗杆力 – 标准斗杆[/td][td]11.2 kN[/td][/tr] [tr][td]2200 rpm 时的泵流量[/td][td]23.8 + 23.8 + 19.0 + 6.4 L/min(6.29 + 6.29 + 5.0 + 1.7 gal/min)[/td][/tr] [tr][td]铲刀[/td][td][/td][/tr] [tr][td]宽度[/td][td]990.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]高度[/td][td]230.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]挖掘深度 – 标准铲刀[/td][td]317.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]提升高度 – 标准铲刀[/td][td]197.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]保养加注容量[/td][td][/td][/tr] [tr][td]燃油箱容量[/td][td]24.0 L[/td][/tr] [tr][td]液压油箱容量[/td][td]21.0 L[/td][/tr] [tr][td]近似尺寸 – 标准斗杆[/td][td][/td][/tr] [tr][td]回转动臂角度 (LH)[/td][td]77°/64°[/td][/tr] [tr][td]回转动臂角度 (RH)[/td][td]48.0 度[/td][/tr] [tr][td]高度[/td][td]2290.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘长度 (加长型)[/td][td]1600.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]Length of Undercarriage (Fixed)[/td][td]1445.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大动臂偏置 (LH)[/td][td]360.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大动臂偏置 (RH)[/td][td]520.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘高度[/td][td]3485.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘深度[/td][td]2200.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]推铲最大挖掘深度[/td][td]320.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]推铲最大提升高度[/td][td]200.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大卸载高度[/td][td]2500.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]地面最大伸展距离[/td][td]3700.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大垂直挖掘深度[/td][td]1430.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]机尾回转半径[/td][td]1170.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]运输长度 (降下提升臂)[/td][td]3855.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘系统宽度(加长)[/td][td]1300.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘系统宽度(缩回)[/td][td]990.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]宽度[/td][td]990.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]近似尺寸 – 长型斗杆[/td][td][/td][/tr] [tr][td]回转动臂角度 (LH)[/td][td]77°/64°[/td][/tr] [tr][td]回转动臂角度 (RH)[/td][td]48.0 度[/td][/tr] [tr][td]高度[/td][td]2290.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘长度 (加长型)[/td][td]1600.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]Length of Undercarriage (Fixed)[/td][td]1445.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大动臂偏置 (LH)[/td][td]360.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大动臂偏置 (RH)[/td][td]520.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘高度[/td][td]3595.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘深度[/td][td]2400.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]推铲最大挖掘深度[/td][td]320.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]推铲最大提升高度[/td][td]200.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大卸载高度[/td][td]2610.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]地面最大伸展距离[/td][td]3895.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]最大垂直挖掘深度[/td][td]1620.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]机尾回转半径[/td][td]1170.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]运输长度 (降下提升臂)[/td][td]3855.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘系统宽度(加长)[/td][td]1300.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]底盘系统宽度(缩回)[/td][td]990.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]宽度[/td][td]990.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]工作技术规格[/td][td][/td][/tr] [tr][td]机器悬垂[/td][td]495.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]Stick Length - Long[/td][td]1180.0 毫米[/td][/tr] [tr][td]Stick Length - Standard[/td][td]980.0 毫米[/td][/tr] [/table]
古屋幽灵
2015-06-11
产品简介:YC240LC-8是玉柴重工最新上市的24吨级大型挖掘机。这款机型的总重量为24.2吨,配置康明斯6BTAA发动机,主机功率133千瓦,斗容1.1方。
古屋幽灵
2015-06-11
产品简介:玉柴YC25SR无尾型挖掘机是玉柴工程机械公司针对欧美市场研发的一款多功能全液压履带式挖掘机。该机延用玉柴8系列挖掘机的ID风格,外观造型美观大方,敞蓬驾驶室设计给用户创造了良好的视野环境。
爱她就给她最好的ベ
2015-06-11
不知道这个算不算
LAIL009
2015-06-11
发动机气缸错误,因为5缸
LAIL009
2015-06-11
整机质量错误,官网是377000
铁甲范哥
2015-06-11
[img=110,0]http://bbs.cehome.com/forum.php?mod=image&aid=2285097&size=300x300&key=d019b5cc988dd40a&nocache=yes&type=fixnone[/img]小松350-7的参数不全啊
LAIL009
2015-06-11
发动机型号错误,应该是洋马4TNV94L
福建卢少
2015-06-11
不错不错
