小松56-7
2015-06-13
LG958L是一款适用于重载工况的矿山铲掘型装载机,整机轴距长、掘起力大、作业循环时间短、工作效率高,广泛应用于建筑工地、矿山开采、砂石料厂、城镇建设等场合。 1、 采用VOLVO专为临工生产的D7E电控高压共轨发动机,符合北美Tier3标准要求,噪音低,排放低,油耗低,性能可靠,动力强劲;可选Tier3标准的DDE电控发动机和国Ⅱ排放要求的节能型低转速潍柴发动机。 2、 冷却系统采用增大面积散热器,进、出风道优化设计,有效降低发动机水温、液压系统油温,整机冷却效率高;配D7E发动机的冷却系统采用独立散热,散热仓隔热优化设计,液压马达驱动风扇,可根据系统温度自动调节风扇转速,节能可靠,冷却效率高。 3、 配备ZF定轴式电液换档变速箱,档位前四后三,具有KD换挡功能,操作省力,灵活高效;采用加强型设计的临工驱动桥,承载力大,可靠性高。 4、 采用负荷传感全液压转向系统,转向轻便快捷,节能可靠;先导操纵工作装置液压系统,操纵轻便,作业效率高;液压管路采用双密封结构,可靠性高。 5、 配防滚翻(FOPS/ROPS)驾驶室,视野开阔,操作空间大,全覆盖驾驶室内饰,密封性能好,配符合ISO标准的空调,内外循环过滤系统,驾乘环境安全舒适;可选普通驾驶室。 6、 应用临工自主研发的数字化组合式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 7、 前后车架进行了有限元优化设计,通过了20万次疲劳强化试验,强度高、寿命长;长轴距、加大配重设计,行走作业稳定性好。 8、 工作装置优化设计,掘起力大,装满系数高;铲斗主刀板采用梯形耐磨钢结构,底部耐磨板采用加厚凹入型结构,插入阻力小,耐磨性能好。 9、 采用矿山专用20层级轮胎,承载能力更大,耐磨性高。
小松56-7
2015-06-13
LG933L是一款适合散装物料的短轴距、高性价比机型,整机掘起力大,转弯半径小,操作灵活,作业效率高,广泛应用于港口、建筑工地、砂石厂、木料场等场合。 1、 配置符合国Ⅱ排放要求的玉柴涡轮增压发动机,动力强劲,可靠性高;可选潍柴道依茨发动机。 2、 冷却系统采用增大面积散热器,进、出风道优化设计,有效降低发动机水温、液压系统油温,整机冷却效率高。 3、 采用定轴式动力换挡变速箱和单涡轮三元件液力变矩器,结构紧凑,可靠性高,维修方便;配置临工加强型驱动桥,承载力大,可靠性高。 4、 采用负荷传感全液压转向系统,转向轻便快捷,节能可靠;机械操纵工作装置液压系统,操作简便,性能稳定可靠;配置知名品牌液压元件,可靠性高。 5、 新型钢结构驾驶室,视野开阔,操作空间更大,密封性好;可选装空调,舒适性好。 6、 采用临工高端、成熟配套体系电器元件,稳定可靠。 7、 采用加强型前后车架,通过了20万次疲劳强化试验,承载能力强,整机载荷分布合理,稳定性好。 8、 铲斗采用凸出型主刀板,底部耐磨板加厚设计,切削阻力小,装满系数高,可靠高效。
小松56-7
2015-06-13
LG936L是一款装卸松散物料的高可靠性、多用途装载机,广泛应用于农牧场、小型矿厂、木材厂、城镇建设等场合。 1、 配置符合国Ⅱ排放要求的玉柴涡轮增压发动机,动力强劲,可靠性高;可选潍柴道依茨发动机。 2、 采用临工5T级行星式变速箱,挡位前二后一,操纵轻便,使用寿命长;配置单级四元件双涡轮液力变矩器,变矩系数大,传动效率高;配置加强型驱动桥,承载力大,可靠性高。 3、 采用负荷传感全液压转向系统, 转向轻便快捷,节能可靠;先导操纵工作装置液压系统,操纵轻便,作业效率高;液压管路采用双密封结构,可靠性高。 4、 采用加强型前后车架,通过了20万次疲劳强化试验,整机载荷分布合理,承载能力强,稳定性好。 5、 新型钢结构驾驶室,视野开阔,操作空间更大,全覆盖驾驶室内饰,密封性好,驾乘环境舒适。 6、 应用临工自主研发的数字化步进式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 7、 铲斗采用凸出型主刀板,底部耐磨板加厚设计,切削阻力小,装满系数高,可靠性高
小松56-7
2015-06-13
LG938L是一款装卸松散物料的高可靠性、多用途高端装载机,广泛应用于建筑工地、小型矿山开采、沙石厂、市政建设等场合。 1、 配置符合Tier4i排放要求的原装进口德国道依茨发动机,动力强劲,可靠性高,配置后处理装置具备主动再生功能。 2、 冷却系统采用独立散热,双排并联结构散热器,散热仓隔热优化设计,液压马达驱动风扇,可根据系统温度自动调节风扇转速,节能可靠,冷却效率高。 3、 采用ZF定轴式电液换档变速箱,档位前四后三,传动效率高,操作舒适;配置临工加强型驱动桥,前后桥载荷分布合理,承载力大,可靠性高,整机稳定性好。 4、 整机采用临工专有的NVH技术,配备三级减振系统,新型减振座椅,减振性能更好,提高了司机操作的舒适性。 5、 配防滚翻(FOPS/ROPS)驾驶室,视野开阔,全覆盖驾驶室内饰,密封性能好,符合ISO标准的空调,安全舒适;可选配普通驾驶室。 6、 应用临工自主研发的数字化步进式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 7、 采用负荷传感全液压转向系统,具备应急转向功能,节能高效;先导操纵工作装置液压系统,操作轻便,作业效率高;全液压制动,制动平稳可靠。 8、 前后车架优化设计,载荷分布合理,配置转向软限位,减小冲击,整体疲劳寿命达8000小时;铰接采用圆锥滚子轴承和关节轴承复合结构,更加适合恶劣工况。 9、 铲斗采用凸出型主刀板,底部耐磨板加厚设计,切削阻力小,装满系数高,可靠性高;配置具有临工专利技术的新式快换支架,满足ISO国际标准附具的使用。
小松56-7
2015-06-13
LG916装载机是一款以装卸松散物料为主的产品,整机结构紧凑,操作灵活,作业效率高,更适合狭小场地作业,广泛应用于农牧场、木料场、市政建设等场所。 1、 配置符合国Ⅱ排放要求的发动机,动力强劲,噪音低,性能可靠。 2、 采用双边分体式液力变矩器、定轴式动力换挡变速箱,操作简便,可靠性高,维修方便;配置临工加强型驱动桥,承载力大,使用寿命长,可靠性高。 3、 采用负荷传感全液压转向系统,转向轻便快捷,节能可靠;机械操纵工作装置液压系统,操作简便,性能稳定可靠。 4、 采用加强型前后车架,通过了20万次疲劳强化试验,承载能力强,整机载荷分布合理,稳定性好。 5、 新型钢结构驾驶室,视野开阔,操作空间大,密封性好;可选装空调,舒适性好。 6、 电器系统采用高端、成熟电器元件,稳定可靠。 7、 发动机罩采用大开门设计,维修和保养更加方便。 8、 可选装加高动臂,卸载高度达到2850mm,能满足客户的多样化需求。
小松56-7
2015-06-13
- 配置符合国Ⅱ排放要求的节能型低转速发动机、高效大能容变矩器和临工发明专利技术的液压系统,匹配合理,提高了工作效率,降低了能耗,实现综合节能20%以上。 - 冷却系统采用电控热能管理模块,有效降低发动机水温、液压系统油温及传动油温,整机冷却效率高,降低了油耗。 - 采用临工VRT200定轴式电液换档变速箱,前四后四,传动效率高、操作平稳。采用与VOLVO联合研发的A508驱动桥,承载能力大,寿命提高50%。 - 整机采用三级减震系统,振动降低40%,减震性能更好,驾驶室内噪声降低5dB(A),提高了司机操作的舒适性。 - 根据人机工程学优化设计的驾驶室,视野开阔,操作空间大,全覆盖驾驶室内饰,密封性能好,标配内外循环空调,安全舒适。 - 应用临工自主研发的数字化组合式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 - 采用负荷传感全液压转向系统,双联转向泵可实现分级变量自动控制,操作平稳舒适,性能稳定可靠。液压管路采用双密封结构,使得液压系统密封性能进一步提高。 - 全新一代箱式结构车架,载荷分布合理,配置转向软限位,减小了冲击,整体疲劳寿命达8000小时;3400mm加长轴距,倾翻载荷更大,行走作业稳定性更好;铰接采用圆锥滚子轴承和关节轴承复台结构,更加适合恶劣工况。 - 工作装置优化设计,掘起力大,装满系数高;铲斗主刀板采用梯形耐磨钢结构,底部耐磨板采用加厚凹入型结构,插入阻力小,耐磨性能好。 - 配备20层级26.5-25超大轮胎,承载能力大,更加适应重载矿山工况。
小松56-7
2015-06-13
- LG956N是SDLG和Volvo合作,精心研发的临工二代节能型装载机,融节能、可靠、舒适于一身,具有超强的稳定性和掘起力,适合矿山、码头等工况、综合性能具佳的装载机。 - 配置符合国Ⅱ排放要求的节能型低转速发动机、高效大能容变矩器和临工发明专利技术的液压系统,匹配合理,提高了工作效率,降低了能耗,实现综合节能20%以上。 - 冷却系统采用电控热能管理模块,有效降低发动机水温、液压系统油温及传动油温,整机冷却效率高,降低了油耗。 - 临工新型驱动桥,可靠性高。采用电动气控驻车制动,安全可靠。 - 根据人机工程学优化设计的驾驶室,视野开阔,操作空间大,全覆盖驾驶室内饰,密封性能好,标配内外循环空调,安全舒适。 - 应用临工自主研发的数字化组合式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 - 整机采用三级减震系统,振动降低40%,减震性能更好,驾驶室内噪声降低5dB(A),提高了司机操作的舒适性。 - 采用负荷传感全液压转向系统,双联转向泵可实现分级变量自动控制,操作平稳舒适,性能稳定可靠。液压管路采用双密封结构,使得液压系统密封性能进一步提高。 - 全新一代箱式结构车架,载荷分布合理,配置转向软限位,减小了冲击,整体疲劳寿命达8000小时;3300mm加长轴距,倾翻载荷更大,行走作业稳定性更好;铰接采用圆锥滚子轴承和关节轴承复台结构,更加适合恶劣工况。 - 工作装置优化设计,掘起力大,装满系数高;铲斗主刀板采用梯形耐磨钢结构,底部耐磨板采用加厚凹入型结构,插入阻力小,耐磨性能好。 - 标配18层级轮胎,承载力大,耐磨性好,更加适应矿山重载工况。
小松56-7
2015-06-13
LG956V是一款适用于装卸较坚硬物料的矿山铲掘型装载机,整机轴距长、掘起力大,为矿山、重载工况量身定做,广泛应用于建筑工地、砂石料厂、矿山开采、城镇建设等场合。 1、 配置符合国Ⅱ排放要求的大扭矩潍柴斯太尔发动机,动力强劲,噪音低,性能可靠,横置式双级空滤,维护保养方便。 2、 冷却系统采用增大面积散热器,进、出风道优化设计,有效降低发动机水温、液压系统油温,整机冷却效率高。 3、 配备临工VRT200定轴式电液换挡变速箱,挡位前四后四,传动效率高,具备动力切断及空挡锁定功能,换档平稳无冲击,性能可靠;具有KD换挡功能,操作省力,灵活高效;配置临工加强型驱动桥,承载力大,使用寿命长,可靠性高。 4、 采用负荷传感全液压转向系统,转向轻便快捷,节能可靠;先导操纵工作装置液压系统,操纵轻便,作业效率高;液压管路采用双密封结构,可靠性高。 5、 应用临工自主研发的数字化组合式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 6、 新型钢结构驾驶室,视野开阔,操作空间大,全覆盖驾驶室内饰,密封性好,标配空调,驾乘环境舒适。 7、 采用加强型前后车架,通过了20万次疲劳强化试验,整机载荷分布合理,承载能力强,稳定性好。 8、 标配使用高强度耐磨主刀板的岩石斗,斗底、后壁均根据铲掘工况进行设计,采用焊接镶套式斗齿,斗齿间标配小块耐磨板,更适合矿山作业工况。
小松56-7
2015-06-13
LG958N轮式装载机采用临工新一代传动系统,由临工和沃尔沃联合研发,由欧洲传动专家进行了全方位的校核计算;在瑞典Stockholm进行了功率损失试验和台架可靠性试验;经过中国9个省进行多工况的工业试验后,临工主推的新一代具有超强牵引力、掘起力的主打产品。 - 配置符合国Ⅱ排放要求的节能型低转速发动机、高效大能容变矩器和临工发明专利技术的液压系统,匹配合理,提高了工作效率,降低了能耗,实现综合节能20%以上。 - 冷却系统采用电控热能管理模块,有效降低发动机水温、液压系统油温及传动油温,整机冷却效率高,降低了油耗。 - 采用临工VRT200定轴式电液换档变速箱,前四后四,传动效率高、具备动力切断及档位互锁功能,换档平稳无冲击。 - 采用与VOLVO联合研发的A508驱动桥,承载能力大,总成大修时间超过6000小时,桥壳、轮边支承轴工作寿命25000小时,单手柄电控换挡,使用寿命达到230万次,可靠性高。 - 整机采用三级减震系统,振动降低40%,减震性能更好,驾驶室内噪声降低5dB(A),提高了司机操作的舒适性。 - 根据人机工程学优化设计的驾驶室,视野开阔,操作空间大,全覆盖驾驶室内饰,密封性能好,标配内外循环空调,安全舒适。 - 应用临工自主研发的数字化组合式仪表盘,人机交互性高;整机电器采用集中控制,检测保养方便,电器元件可靠性高。 - 采用负荷传感全液压转向系统,双联转向泵可实现分级变量自动控制,操作平稳舒适,性能稳定可靠。液压管路采用双密封结构,使得液压系统密封性能进一步提高。 - 全新一代箱式结构车架,载荷分布合理,配置转向软限位,减小了冲击,整体疲劳寿命达8000小时;铰接采用圆锥滚子轴承和关节轴承复台结构,更加适合恶劣工况。 - 工作装置优化设计,掘起力大,装满系数高;铲斗主刀板采用梯形耐磨钢结构,底部耐磨板采用加厚凹入型结构,插入阻力小,耐磨性能好。 - 配备20层级26.5-25超大轮胎,承载能力大,更加适应重载矿山工况。
小松56-7
2015-06-13
[table=98%,rgb(255,255,255)] [tr][td=43%]整机工作质量[/td][td=57%]17000~17250 Kg[/td][/tr] [tr][td]斗容量[/td][td]2.5~4.5 m3[/td][/tr] [tr][td]额定载重量[/td][td]5000 Kg[/td][/tr] [tr][td]最大崛起力[/td][td]180 KN[/td][/tr] [tr][td]最大卸载高度[/td][td]3180~3700 mm[/td][/tr] [tr][td]对应卸载距离[/td][td]1090~1160 mm[/td][/tr] [tr][td]整机外形尺寸(长×宽×高)[/td][td]8430×3024×3382 mm[/td][/tr] [tr][td]最大牵引力[/td][td]≥167 KN[/td][/tr] [tr][td]最大爬坡能力[/td][td]30°[/td][/tr] [tr][td]三项和时间[/td][td]≤11 s[/td][/tr] [tr][td]最大转向角[/td][td]38°[/td][/tr] [tr][td]倾翻载荷[/td][td]110 KN[/td][/tr] [tr][td]发动机额定功率[/td][td]162 kW[/td][/tr] [/table]
