铁甲大鹏
2015-06-10
存在哦。 现在没有简介 您可以搞一下
二斌
2015-06-10
这款挖掘机用模型做产品展示就不说了,信息还不全,(包括一部分机械)产品图片都没有。 别的网站都搜索的到,铁甲有待提升。 产品参数应该是;336D2 XE 混合动力液压挖掘机 [table=98%] [tr][td=6,1]常规参数[/td][/tr] [tr][td]设备型号[/td][td=16%]336D2 XE[/td][td=16%]306[/td][td=16%]307E[/td][td=16%]306E[/td][td=16%]312D GC[/td][/tr] [tr][td]产品报价 (万元)[/td][td=16%]0[/td][td=16%]0[/td][td=16%]面议[/td][td=16%]面议[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]挖机吨位 (t)[/td][td=16%]35.600[/td][td=16%][/td][td=16%]7[/td][td=16%]5.8[/td][td=16%]12[/td][/tr] [tr][td=6,1]发动机系统[/td][/tr] [tr][td]型号[/td][td=16%]Cat C9 ACERT[/td][td=16%]4M40[/td][td=16%]Cat C2.6 DI Turbo[/td][td=16%]Cat C2.6 (DI Turbo)[/td][td=16%]3054C[/td][/tr] [tr][td]型式[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]额定功率 (kW)[/td][td=16%]209[/td][td=16%]40.5[/td][td=16%]43[/td][td=16%]41.5[/td][td=16%]59[/td][/tr] [tr][td]额定转速 (r/min)[/td][td=16%]8.3[/td][td=16%][/td][td=16%]2000[/td][td=16%]2000[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]最大扭矩 (N·m)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]总排量 (L)[/td][td=16%]8.8[/td][td=16%]2.84[/td][td=16%]26[/td][td=16%]2.61[/td][td=16%]4.4[/td][/tr] [tr][td]气缸数 (个)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]缸径×行程 (mm)[/td][td=16%]112×149[/td][td=16%]95×100[/td][td=16%]87x110[/td][td=16%]87x110[/td][td=16%]105×127[/td][/tr] [tr][td=6,1]性能参数[/td][/tr] [tr][td]工作重量 (kg)[/td][td=16%]35600[/td][td=16%]5775[/td][td=16%]6800[/td][td=16%]5795[/td][td=16%]12500[/td][/tr] [tr][td]铲斗容量 (m3)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]0.35[/td][td=16%]0.22[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]行走速度(高/低) (km/h)[/td][td=16%][/td][td=16%]4.8[/td][td=16%]5.1/3.2[/td][td=16%]2.8/4.8[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]回转速度 (rpm)[/td][td=16%][/td][td=16%]8.8[/td][td=16%]10.8[/td][td=16%]10.3[/td][td=16%]11.2[/td][/tr] [tr][td]接地比压 (Kpa)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]爬坡能力 (%)[/td][td=16%]70[/td][td=16%][/td][td=16%]30[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]铲斗挖掘力 (kN)[/td][td=16%][/td][td=16%]38.6[/td][td=16%]50.6[/td][td=16%]40[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]斗杆挖掘力 (kN)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]37.1[/td][td=16%]26[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]动臂长度 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]斗杆长度 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td=6,1]整机尺寸[/td][/tr] [tr][td]长×宽×高(运输状态) (mm)[/td][td=16%]11210×3290×3670[/td][td=16%][/td][td=16%]6070x2300x2630[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]驾驶室全高 (mm)[/td][td=16%]3140[/td][td=16%][/td][td=16%]2630[/td][td=16%][/td][td=16%]2670[/td][/tr] [tr][td]配重离地间隙 (mm)[/td][td=16%]1220[/td][td=16%][/td][td=16%]775[/td][td=16%]630[/td][td=16%]900[/td][/tr] [tr][td]履带接地长度 (mm)[/td][td=16%]3610[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]1900[/td][td=16%]3490[/td][/tr] [tr][td]履带总长度 (mm)[/td][td=16%]4590[/td][td=16%]2500[/td][td=16%]2760[/td][td=16%]2420[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]履带板宽度 (mm)[/td][td=16%]700[/td][td=16%]400[/td][td=16%]450[/td][td=16%]450[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]履带总宽度 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]2600[/td][td=16%]1950[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]履带轨距 (mm)[/td][td=16%]2590[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]1990[/td][/tr] [tr][td]最小离地间隙 (mm)[/td][td=16%]450[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]440[/td][/tr] [tr][td]最小回转半径(前端装置) (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]1690[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]后端回转半径 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]1820[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td=6,1]作业范围[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘半径 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]6300[/td][td=16%]6010[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]停机面最大挖掘半径 (mm)[/td][td=16%]11760[/td][td=16%][/td][td=16%]6160[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]最大挖掘深度 (mm)[/td][td=16%]8210[/td][td=16%][/td][td=16%]4070[/td][td=16%]3800[/td][td=16%]5540[/td][/tr] [tr][td]最大挖掘高度 (mm)[/td][td=16%]10730[/td][td=16%][/td][td=16%]7274[/td][td=16%]5530[/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]最大卸载高度 (mm)[/td][td=16%]7510[/td][td=16%][/td][td=16%]5190[/td][td=16%][/td][td=16%]6100[/td][/tr] [tr][td]最大垂直挖掘深度 (mm)[/td][td=16%]6290[/td][td=16%][/td][td=16%]3630[/td][td=16%][/td][td=16%]4910[/td][/tr] [tr][td]动臂回转角度(左/右) (°)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]推土板宽度×高度 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%]1950×340[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]推土板举升或推深 (mm)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td=6,1]油类容量[/td][/tr] [tr][td]燃油箱 (L)[/td][td=16%]620[/td][td=16%]135[/td][td=16%]125[/td][td=16%][/td][td=16%]250[/td][/tr] [tr][td]液压油箱 (L)[/td][td=16%]410[/td][td=16%]57[/td][td=16%]51[/td][td=16%][/td][td=16%]104[/td][/tr] [tr][td]发动机油更换量 (L)[/td][td=16%]41[/td][td=16%]11.2[/td][td=16%]11[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]冷却液 (L)[/td][td=16%]40[/td][td=16%]15.5[/td][td=16%]14[/td][td=16%][/td][td=16%]18[/td][/tr] [tr][td=6,1]液压系统[/td][/tr] [tr][td]主泵类型[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]主溢流设定压力 (Mpa)[/td][td=16%]35000(最大液压压力)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]30500[/td][/tr] [tr][td]主泵最大流量 (L/min)[/td][td=16%]530[/td][td=16%]152[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]232[/td][/tr] [tr][td]行走液压马达型式[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]回转液压马达型式[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]工作液压油路 (Mpa)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]28[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]行走液压回路 (Mpa)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]28[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]回转液压回路 (Mpa)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%]24[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]控制液压回路 (Mpa)[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]先导油路 (Mpa)[/td][td=16%][/td][td=16%]3.4[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm)[/td][td=16%]150×1440[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm)[/td][td=16%]170×1738[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [tr][td]铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm)[/td][td=16%]150×1151[/td][td=16%][/td][td=16%][/td][td=16%][/td][/tr] [/table]
二斌
2015-06-10
去年还能收到80-7的参数,给删除了吗。今年搜索不到现代80-7的参数。
二斌
2015-06-10
轮式挖掘机一栏怎么会出现装载机? 这个、正确参数,谢谢
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:ZE205E是中联重科20吨级中型挖掘机。主要配置为康明斯6BTAA5.9-C发动机,整机功率112千瓦,铲斗容量0.85方。 动力强劲、高效节能、可靠耐用;. 最新设计的液压系统,使机器的可靠性和操控性大大提高;容量燃油箱和燃油过滤器、多级滤芯的空滤系统、高性能的液压滤芯,有效延长更换周期和保养间隔,机器的维护成本大大降低;
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:国产最大吨位挖掘机——ZE3000ELS履带式液压挖掘机隆重亮相。ZE3000ELS超大型液压挖掘机是目前国内最大吨位的液压挖掘机产品,集科技化、智能化、人性化为一身,整机性能达到国际先进、国内领先水平。现已申报15项发明专利、23项实用新型专利、5项外观专利。该挖掘机在各种复杂重载工况下,具有卓越的作业能力,填补了国内超大液压挖掘机的空白,打破了挖掘机产品长期以来被外资品牌垄断
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:中联重科ZE520ESP挖掘机工作质量51000Kg,标准斗容2.85m3,发动机功率为298kw。ZE520ESP挖掘机具有高效率、低油耗、高可靠性的优点。ZE520ESP挖掘机加大的铲斗、更高功率的液压泵,满足了不同客户更高的作业效率需求;其加长加宽型底盘,让车身稳定性更好,并且可拆分减小轨距,方便运输。
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:ZE60E是一款6t级小型液压挖掘机,该产品无论在使用性能、品质还是设计上都具有一定的先天优势,特别是在挖掘力量和结构上都有不错的表现。
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:中联重科ZE700ESP大型液压挖掘机工作质量为68500Kg,标准斗容4.1方.采用世界先进成熟的技术,发动机总功率达到354kw,主要零部件全球化配套,发动机、液压件等均采用国际著名品牌产品.ZE700ESP大型液压挖掘机采用超大铲斗,专为矿山、采石场等定制开发;先进的IPCS(智能功率控制)电控系统,确保了整机作业的高效节能;加强型动臂斗杆及铲斗,经久耐用;进口流线型耐磨斗齿,提高了挖掘效率;新型GPS系统,实现远程信息传递与共享.智能化故障诊断系统,为整机持续工作提供保障.ZE700ESP大型液压挖掘机将广泛用于矿山油田、大型基础建设、填海造地及港湾河道疏通等工程.
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:斗山S210WV挖掘机,是斗山旗下生产的一款加长臂挖掘机,配重块的配重重量得到加强,斗山S210WV强劲的动力输出,可在疏浚、护岸、坡面以及地铁建设,及房屋拆建等受地面环境限制的工况下发挥巨大的威力。
