风吹不散的忧伤
2015-06-10
●高品质日本五十铃涡轮增压、低油耗、大扭矩发动机,配置高品质三级空气过滤装置及油水分离器,确保进气质量,完全胜任恶劣工况环境。 ●先进的负流量反馈系统与厦工电控ESS完美匹配,完美的精细化作业性能,挖掘性能大幅度提升,泵能按作业要求提供所需流量,复合动作及水平操作更协调,节能减排。 ●全面采用高品质的电器元件,高档彩屏仪表,适应高温环境,性能品质全面提升,延长使用寿命。 ●高档5.7寸表面磨砂液晶显示屏,高亮度、多视角清晰显示;宽温工作环境适应各种工作环境;点阵液晶指示灯报警,可异常状态报警,报警数据记录日后可查;通过菜单实现多功能性显示方案。可实现各种功能模式的迅速切换,方便、可视。 ●耐用坚固的底盘,加强型导向机构,不易变形,四轮一带采用名牌产品,确保行走装置的寿命,加长型加宽型的下车使整机在挖掘时更平稳。 ●加强型工作装置,采用更高强度钢材,强度大大提升,不易变形,使用寿命大大延长。 ●冷暖两用可调数字恒温空调,可补充新鲜空气,送风效果好,正气压司机室,防尘效果好。按人机工程学原理设计的宽大舒适驾驶室,美观大方.采用硅油减震器,减少震动,操纵更舒适。 ●驾驶室内饰,操作箱采用注塑成型件,牢固可靠,美观大方。
风吹不散的忧伤
2015-06-10
●原装进口高品质的日本五十铃CC系列涡轮增压发动机(同类机型净功率值最大),采用一体式大容量油水分离器,高品质三级过滤装置,过滤精度提高100%,带自动排灰功能维护时间使用更方便,满足最苛刻的作业环境。 ●节能高效的液压系统与低油耗的五十铃发动机的完美结合,更加省油。 ●成熟可靠负流量反馈系统与厦工电控ESS完美匹配,机器在H(快速模式)、S(经济模式)、L(精细模式)都能实现精准协调的操作,使得机器更节能。 ●回转马达强度增加,寿命增加2.7倍。 ●采用低噪音泵使整机噪音大幅降低。 ●升级后的主阀,改善挖机精细化作业性能,增大挖掘速度,复合动作及水平操作更协调。 ●采用高档彩屏仪表,性能品质全面提升,高档5.7寸表面磨砂液晶显示屏,高亮度、多视角清晰显示;宽温工作环境适应各种工作环境;点阵液晶指示灯报警,可异常状态报警,报警数据记录日后可查;通过菜单实现多功能性显示方案。可实现各种功能模式的迅速切换,方便、可视。 ●耐用坚固的底盘,加强型导向机构,不易变形,四轮一带采用名牌产品,确保行走装置的寿命,加长型加宽型的下车使整机在挖掘时更平稳。 ●加强型工作装置,采用更高强度钢材,强度大大提升,使用寿命大大延长。 ●冷暖两用可调数字恒温空调,可补充新鲜空气,送风效果好,正气压司机室,防尘效果好,按人机工程学原理设计的宽大舒适驾驶室,美观大方。 ●采用硅油减震器,减少震动,操纵舒适,驾驶室内饰,操作箱采用注塑成型件,牢固可靠,美观大方。
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介:8吨挖掘机液压系统采用世界最先进的日本东芝系统,可根据负荷大小调节主泵的输出流量,与发动机输出功率相匹配,重载作业时提供最大输出流量以提高作业效率;精细作业时通过负流量控制泵输出流量保持在合适范围,提高了燃油经济性。 司机室,扶手箱,空调全面升级,带来全新的操作感受,动力强劲,技术领先,排放达到欧Ⅱ标准,作业效率更高。精心设计的高强度底盘及加强型工作装置在大负荷工况下表现尤其出色,保证了整机的耐久性和可靠性,同时配装0.34m3大容量铲斗,有效提高了作业效率。
bj_wangyu
2015-06-10
你们小松国产机产地基本都写错了。小松200都是山东济宁生产
风吹不散的忧伤
2015-06-10
●原装进口高品质的日本五十铃AA系列涡轮增压发动机(同类机型净功率值最大),采用一体式大容量油水分离器,高品质三级过滤装置,过滤精度提高100%,带自动排灰功能维护时间使用更方便,满足最苛刻的作业环境。 ●节能高效的液压系统与低油耗的五十铃发动机的完美结合,更加省油。 ●成熟可靠负流量反馈系统与厦工电控ESS完美匹配,机器在H(快速模式)、S(经济模式)、L(精细模式)都能实现精准协调的操作,使得机器更节能。 ●采用低噪音泵使整机噪音大幅降低。 ●升级后的主阀,改善挖机精细化作业性能,增大挖掘速度,复合动作及水平操作更协调。 ●采用高档彩屏仪表,性能品质全面提升,高档5.7寸表面磨砂液晶显示屏,高亮度、多视角清晰显示;宽温工作环境适应各种工作环境;点阵液晶指示灯报警,可异常状态报警,报警数据记录日后可查;通过菜单实现多功能性显示方案。可实现各种功能模式的迅速切换,方便、可视。 ●耐用坚固的底盘,加强型导向机构,不易变形,四轮一带采用名牌产品,确保行走装置的寿命,加长型加宽型的下车使整机在挖掘时更平稳。 ●平台两侧增加防撞筋,更有效防止平台撞击变形。 ●加强型工作装置,采用更高强度钢材,强度大大提升,使用寿命大大延长。 ●冷暖两用可调数字恒温空调,可补充新鲜空气,送风效果好,正气压司机室,防尘效果好,按人机工程学原理设计的宽大舒适驾驶室,美观大方。 ●采用硅油减震器,减少震动,操纵舒适,驾驶室内饰,操作箱采用注塑成型件,牢固可靠,美观大方。
风吹不散的忧伤
2015-06-10
●高品质涡轮增压高扭矩发动机,低油耗,低排放,可满足较高海拔地区作业。 ●配置两级燃油滤清器、大型油水分离器及两级空气滤清器,确保燃油及进汽预滤器,更加适用恶劣环境。 ●采用电子油门控制,具有自动怠速、过热保护、过流保护等功能,用户可在不同工况选择合适的工作档位。 ●采用先进的负载流量独立分配系统力士乐,确保操作时各机构动作协调,灵活高效。国际知名品牌液压部件,性能优越、匹配合理、质量可靠。 ●全面采用高品质的电器元件,知名品牌接插件,适应高温环境,整机的性能、品质进入一个新的高度。 ●内嵌新式仪表,外观档次高,维护更方便,通过菜单实现多功能性显示方案,可实现各种功能模式的快速切换,方便,可视,增加安全杆连接报警功能,提高安全性。 ●耐用坚固的底盘,导向强化,不易变形,四轮一带采用名牌产品,确保行走装置的寿命。 ●按人机工程学原理设计的宽大舒适驾驶室,外观美观大方,型材骨架结构强度高并已通过SIQ一级防落物防倾翻标准大大提高安全性。 ●采用硅油减震器,减少震动,操纵更舒适,大功率绿色空调系统,全方位可调悬浮座椅,具有全减振功能工作环境更舒适。
bj_wangyu
2015-06-10
这个200_5用的是-6的图片
风吹不散的忧伤
2015-06-10
●原装进口高品质的日本五十铃CC系列涡轮增压发动机(同类机型净功率值最大),采用一体式大容量油水分离器,高品质三级过滤装置,满足最苛刻的作业环境要求。 ●节能高效的液压系统与低油耗的五十铃发动机的完美结合,更加省油。 ●成熟可靠负流量反馈系统与厦工电控ESS完美匹配,机器在H(快速模式)、S(经济模式)、L(精细模式)都能实现精准协调的操作,使得机器更节能。 ●回转马达强度增加,寿命增加2.7倍。 ●采用低噪音泵使整机噪音大幅降低。 ●升级后的主阀,改善挖机精细化作业性能,增大挖掘速度,复合动作及水平操作更协调。 ●采用高档彩屏仪表,性能品质全面提升,高档5.7寸表面磨砂液晶显示屏,高亮度、多视角清晰显示;宽温工作环境适应各种工作环境;点阵液晶指示灯报警,可异常状态报警,报警数据记录日后可查;通过菜单实现多功能性显示方案。可实现各种功能模式的迅速切换,方便、可视。 ●耐用坚固的底盘,加强型导向机构,不易变形,四轮一带采用名牌产品,确保行走装置的寿命,加长型加宽型的下车使整机在挖掘时更平稳。 ●加强型工作装置,采用更高强度钢材,强度大大提升,使用寿命大大延长。 ●冷暖两用可调数字恒温空调,可补充新鲜空气,送风效果好,正气压司机室,防尘效果好,按人机工程学原理设计的宽大舒适驾驶室,美观大方。 ●采用硅油减震器,减少震动,操纵舒适,驾驶室内饰,操作箱采用注塑成型件,牢固可靠,美观大方。
古屋幽灵
2015-06-10
产品简介: 发动机: SC230.7型挖掘机配置康明斯欧Ⅱ排放发动机,133/2000输出功率,动力强劲,在同吨位机型中动力最大;采用发动机进气预滤器,减少了空滤器日常保养时间,更节能,更环保,外置机油滤芯,保养更方便 驾驶室: 采用新型驾驶室、增加密封吸音材料,进行驾驶室降噪音处理;司机室内的电源接口预留24V电压输出,司机室门合页增加润滑功能;采用新型座椅、新款扶手箱及安全锁,线束采用防水插件,提高了驾驶员的操作舒适性,可靠性,改善了驾乘环境。 新监控器: 新监控器在原有操作模式下增加四个经济E模式,最大限度满足用户节省燃油的要求,并减小了体积,安装在前控箱内,增大了司机室前部的操作空间,CPU具有人工智能和自动诊断功能,若发动机怠速超过5分钟,监控器会提示驾驶员可将发动机关闭,避免长期运转,节省燃油。 空调: 采用电子自动温控空调,可以在18℃(63℉)到32℃(91℉) 之间进行温度设定,功能上增加了空调新风入口的进气过滤,实现内部正压防止进入灰尘;增大了出风量,提高了制冷、制热效果,内外启用空调滤芯,可以简单拆装,容易清洗。 工作装置: 动臂连接处采用整体铸钢结构,整体强度提高,同时强化工作装置,改进涨紧装置结构。 安全改进: 标配GPS卫星定位,随时反馈信息;采用新型带凸起防滑板及防滑贴,增加安全性;安装了挖掘机上部安全防护栏及观后镜,使驾驶员对挖掘机后部情况一目了然。
风吹不散的忧伤
2015-06-10
●高品质五十铃AA系列涡轮增压发动机,油浴式预滤器加双重空气滤芯设置。 ●负流量反馈系统与厦工ESS完美匹配,在平地性能、操作协调性、整机稳定性、各项指标大幅提升,作业效率提升25%以上。 ●全矿山型液压油缸组件设计,动臂提升力和铲斗挖掘力均提升15%以上。 ●高强度矿山型短臂(2.55米)设计,强度提高30%以上,标配1.6³岩石斗。 ●矿山履带板(16mm厚)和全防护型护链板设计,满足最苛刻的矿山作业环境。 ●防落物(FOPS)顶棚设计,冷暖两用可调数字恒温空调,操作环境安全舒适。
