WUWEIBO
2015-06-08
火补链板在加工看不出来多少
奋斗路上001
2015-06-08
首先看外观油漆,技术再精的油漆工都不可能喷出原车漆~尤其二手机油漆会变淡;看生产年份和铭牌~或者记住序列号去该品牌代理商可以查到具体时间;看履带和挖斗磨损程度;听发动机液压泵声音;试机试液压动作是否协调;注意细节~翻新有些地方是翻不到的
李文波
2015-06-08
飘过
2015-06-08
有的机子和原厂再制造差不多了,发动机,管路,大泵都喷漆做了处理,深圳的机子好多走了几千个小时,发动机,大泵,多路阀都和刚出厂的一样,一丝灰尘都没有,有的做了漆一般人也看不出来,他们都是用的原厂漆,然后再做旧一点 如此般,不胜枚举。。。
煮酒论挖机
2015-06-08
翻新机翻新点,1,油漆,或者补漆,更直接的是做过漆,补漆的地方需要注意有没有断裂,自喷漆补的话可以用汽油用力擦掉,可以看一下擦掉的部分什么什么情况, 2.清洗发动机,整机显得特别的干净,如果是个人机清洗的话,难免会有死角洗不到,而翻新机不同,翻新机很多是拆下来清洗的,所以各个部件都非常干净, 3.看驾驶室面板的新旧程度,时间长了驾驶室难免会有些老化,或许有些商贩会使用表板腊喷,喷过的地方细细观察会有一层光面。 4.检查斗上的马拉头是否是原装,换过的焊面肯定比较粗糙,有换过的话机子可能有5000小时了 5.电瓶,一般电瓶可以用三四年左右,看看是否原装 6。观察挖机上各个死角,私人机再干净,死角难免会有灰尘堆积,树枝之类 7.底盘件,是否换过驱动齿,是否换过链轨,换过链轨的话也是有些时间的机了 8.看履带板磨损程度
金牌小打杂
2015-06-08
翻新机通常会从油漆处下手,只要看配重下部油漆就可以看出端倪。 机器经过长时间的使用,最常刮坏油漆的地方就是配重, [img=853,640]http://upbbsimg.cehome.com/forum/201505/23/170811kk5rx72d5bvllx57.jpg[/img] 买二手机,看到完美无缺,如同刚出厂的完美屁屁,小心啦。 很大可能油漆重新做了。 卖二手机,最怕的就是买到翻新的事故机, 如火烧机,石场事故车。 [img=640,480]http://img3.cehome.com/forum/day_110129/1101290932e15ffd6a4f32bfe5.jpg[/img] 火烧机,一般看驾驶室和覆盖件,驾驶室内饰全部换,扶手盒之类的全和原厂不一样。 恭喜你,百分百翻新机。覆盖件烧过之后,再做油漆,一般也不是那么平整。 [img=524,700]http://upbbsimg.cehome.com/forum/201309/27/150939tbcrngvpvrtzczzv.jpg[/img] 石场事故车, 还是看覆盖件,覆盖件有敲敲打打的痕迹,而且是大面积的。 就要千万小心。 当然,还要熟悉大件配置,要是大件都与原厂的不符,呵呵,大件都换了,是不是翻新心里自然有数了。。。。 {:3_67:} 这么认真回复,有奖品吗?回复(0)
无敌小小挖
2015-06-08
看油漆和内饰
136****2650xqs
2015-06-08
看怎么翻新,什么程度的翻新,什么部件的翻新。就挖机表面油漆来说,在日本如果生锈严重的话是年检不到的,而在欧美就更不用说了,欧美都是公司租赁机,如果有生锈或有被碰撞,会影响公司的形象,所以我们看到的欧美的机械都非常漂亮。我想说的是就挖机表面翻新,只要不是事故机,不是浸水机,小范围的翻新还是可以接受。
lichao0529
2015-06-08
那就好好说下我买二手机把,个人经验,不喜勿喷!我当时去买的是住友460,第一步看三大件,看表面螺丝是否有痕迹,映油程度,表面灰尘,注意管路的老化,接头,是否原装,然后去看驾驶室,塑料件虽然可以换但不一样,质感不一样,这个看个人经验,我买二手机小时表直接忽略,凭自己眼力,因为别人动了你也看不出来,自己估算,检查驾驶室密封性,有无钣金迹象,动力方面,没法说自己试,检查各个油缸,总体来说,买二手机全凭眼力,经验,跟价格,一等价钱一等价钱,价格是王道,价格给力有些是可以忽略的,关于油漆,我买460试机就半小时,水箱都没水,就拉走了,回家好的狠!如果你想买二手的请先了解这个品牌的新机,不然别人动了手脚,进口换国产,你也看不懂,
光头翔
2015-06-08
第一 在购买二手挖掘机时,切忌贪小便宜,如果感觉机器价格比自己预期的要低很多,那其中想必就有猫腻。 第二 挖掘机大小臂,观察挖掘机大臂和小臂有没有出现裂痕,有没有焊接过的痕迹,如果出现裂痕,证明机器以前干的工况比较恶劣,机器受损相当严重。这样的挖掘机即使买回来,也不好干活。 第三 观察各个油缸有没有磕碰的痕迹,如果出现磕碰,证明机器曾经受过严重的损伤,油缸会不停地漏油,即使换上新的油封也会在短时间内继续漏油,所以在购买二手挖掘机的时候,检查油缸也至关重要。 第四 检查四轮一带,首先观察驱动轮、引导轮、支重轮、托带轮和履带是否有磨损情况。其次检查链条是不是原装的,在链条上面有个标志,如果这个标志和机器的 信息相对应,说明链条是原装的,如果不相符,证明链条是被换过的,机器可能磨损较严重,所以要慎重购买,最后还要检查两个行走马达,是否在行走过程中转速 是一样的,如果一快一慢那就证明有问题,履带和各个工作轮也需要仔细看一下,把车子支起来看看下排支重轮是否磨损严重,因为维修底盘的费用非常高。 第五 发动机俗称挖掘机的“心脏”,所以在购买二手挖掘机的时候一定要仔细检查发动机,试车时听发动机有没有噪音,动力是否强劲,工作的时候是否出现掉速现 象,同时也可以进入到系统观看,看下是否排气量较大,如果排气量偏大就证明发动机工作时间偏长,需要进行大修,另外,观察启动发动机时是否出现冒蓝烟,启 动以后还没开始干活就出现冒烟现象,则证明发动机有烧机油问题。 第六 购买二手机器时要检查旋转马达,观察是否旋转有力,旋转时是否发出大的噪音,如果出现噪音需要观察是哪个部位发出的噪音,再仔细观察一下旋转底盘是否 有间隙,其次也要仔细观察挖掘机的分配器,由于分配器的功能主要是控制各项工作的动作,所以在试车的时候一定要看挖掘机各项工作动作是否连贯,是否有停顿 的情况出现。挖掘工作是否有力,测试方法就是挖起一斗土然后提到最高点观察各个油缸是否出现内泄现象,这些注意事项在购买二手车的时候都很重要,所以一定 要谨慎选车。 第七 液压泵是液压系统的动力元件,其作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。所以液压泵的检查也是十分 重要的,购买二手机时要用手去触摸液压泵,观察有没有震手感觉,然后检查液压泵有没有裂痕,是否出现漏油严重情况,进行试车,观察液压泵是否有力,有无噪 音。 第八 检查电器系统,是否各项电路都可以正常工作,然后进入电脑系统检查主板,如果进入系统后可以看到各项工作情况,如转数,压力,保养模式等,则证明电脑板正常。回复(0)
