mozarte
2015-06-09
既然铁甲问了,那我就给大家说说我知道的吧!以后买旧车注意下,毕竟谁买车也不容易。翻新简单,换零件,钣金喷漆,但那样的你会买吗?答案很明显,不会。所以,重要的不是翻新,而是做旧。全国各地的机器,不对,应该是世界各地的机器,主要是岛国的机器都会流向国内,成色不错的机器到二手贩子手里,一般不会动手脚的,有些小毛病也不会去修,因为买旧机器不怕看到的病,就怕暗病。一些小问题,卖家也不会在乎,过于修整反而会影响销售。至于很旧的机器过来后就会大动干戈了。基本都会被拆散。钣金,打磨,喷漆,更换零件,做旧,做旧是技术活,特别是漆面,新漆较亮,所以需要用一定比例混合物进行涂抹,把握好时间进行腐蚀漆面亮度,至于用什么涂抹就不说了。时间表就比较简单了,跳字的表最简单,集合在显示器的表只要有设置码也一样简单,所以买车别看时间。转盘的如果有间隙的话是不会给你换个新盘的,做法是车大槽,加大珠子,当然肯定用不住。短时间肯定没事。臂有裂痕的话,你乍一看也是看不出来的,因为已经被焊好,补好漆了,不过仔细观察也会看出来。有些链板是水板割窄的,不知道这算不算,当然也不影响使用,就当是lc了。还有一些国产改进口的,不一一列举了。换向阀也是可以加的,不要根据这个区分是否进口。有些进口机型的控制面板全是日文或英文,但现在也能改了。所以想买纯进口,要多方面参考。最后就是分配器大泵和发动机,这三大件不好说,你买机器也不可能不停的试,人家也不要你那么试,都知道机器热了后问题才明显,如果你去市场买机子,你会发现好多机子成色极其接近,因为翻新也是有标准的。所以……最后一句话,买旧机子看你人品和运气。
爱在徘徊
2015-06-09
发动机 要是翻新了就没办法
爱在徘徊
2015-06-09
看发动机 在改也不会改发动机
三一75小挖
2015-06-09
翻新机最基本的是外观油漆!出厂日期!时间表!铲斗和履带磨损程度!以及年份推出的机型!!年份久了油漆会有所损坏!履带铲斗磨损都会有!有一定年份 时间也不会少!
似懂非懂
2015-06-09
看三大件 有没有漏油的地方 开车试一下 看那年的车 油漆颜色 有没有补过漆 看行走磨损的严重吗 驾驶室里面
2015-06-09
我觉得奖励应该是我的
挖尽天下美
2015-06-09
翻新机一般都会大面积整车喷漆,主要看3大件有无渗油,看螺丝
青春献给了挖机
2015-06-09
现在行情惨淡,很少有人会去买新挖机。现在二手挖机交易量很大。买挖机的人想便宜,卖挖机的想卖高价钱。二手机的价格也是很难估计的,挖机的好坏只有通过经验来判断。下面是个人的观点: ①铭牌。通过铭牌来了解设备的生产地和生产日期。 ②油漆。买挖机的人都想低价钱买成色好的挖机,因为别人请挖机干活肯定愿意用新挖机干活。我们买挖机就要注意挖机有没有出过事故,检查驾驶室上方、车门、边门有没有碰撞和变形从而刮腻子喷油漆。我们可以通过用手敲击听声音判断,刮过腻子的地方会很厚声音听上去会很小,没有刮过都是铁皮敲击上去声音很大。 ③发动机。检查发动机螺丝以及周围零件是不是和原厂的一样。大修过的发动机在缸体、气门室罩盖、油底壳等地方会有一层密封胶螺丝也是有轻微的刮伤。通过排气管排出的气味和颜色来判断是否烧机油! ④水箱。水箱如果经常高温水箱盖周围会出现厚厚一层黄黄的污垢。 ⑤液压泵、分配阀。什么东西都是原汁原味的好,一定要检查是否维修过,有没有漏油。测试下压力够不够,如果压力不够又加不进去那么说明大泵磨损严重。 ⑥行走。可以通过履带板、链条、支重轮、驱动齿的磨损程度来判断挖机之前是干土方还是石矿。做石矿的挖机经常会在石头上行走履带板会中间高两边低、链条、支重轮磨损的就会很严重。 ⑦仪表。如果设备显示器出现问题,一定要仔细检查,不要听信别人说显示器坏了,这种情况下好多都没有电脑板。等你买回去想维修电脑板发现没有时,就成冤大头了!买个二手的电脑板要好几万,还不一定有原厂的好。 ⑧油管。看设备有多少管是原厂的。如果是换过的油管越多说明机器年龄越大。 ⑨大小臂以及铲斗。大臂有焊接铲斗耳朵磨损严重这些都是可能都是干过石矿的挖机。 ⑩买机的时候先想好自己心目中的机型,在 铁甲产品中心多了解自己要买的机型的参数配置。请个经验丰富的修理工一起去给你出出主意做做参考!
caoyonggouji
2015-06-09
二手机到还可以……主要怕火烧机,水淹机,事故机!!二手车大多是调过表的,覆带链板的磨损和排气管的腐蚀可以证明挖掘机的磨损和使用工况!驾驶室内的卫生和外观可以看出司机的驾驶习惯,好的司机会把挖掘机当自己的朋友认真的爱护他!热车后试车,油温上来后感受挖掘力的大小……多多注意细小的事……价格太低~车况太好~就要小心!!我们想到的,车主车贩早就想到了!!总之买二手车大家要擦亮眼睛…用心观察!!多问问多看几遍!!!
挖土人……
2015-06-09
是不是翻新机!走他的易损件看!比如履带斗子!和链接出~然后是工作时间,发动机的铭牌和整机铭牌,油漆都是次要的!现在的技术可以吧油漆翻新了在做旧。如果有疑惑不对的地方就是翻新的了!
