修修看
2015-06-06
根据描述基本可也确定液压泵问题严重,泵胆配流盘柱塞肯定有问题得做细致检查,泵胆配流盘摩擦接触面不少于百分之九十,柱塞和泵胆间隙不大于0.05毫米。
sudaojie
2015-06-06
不是原装的液压泵配件出现这样的问题,就太正常了!
2015-06-06
谢谢师傅们分享经验
晴↗兲_′
2015-06-05
液压系统内泄了,肯定有什么地方磨损卸压,维修咨询热线18983998983
王成林
2015-06-05
同时做两个动作溢流,和泵合流不是一回事,修理工能明白意思。 泵的零件情况我不了解,修理过和修理好是两码事。 费用因为地区不同,价位有很大出入。我也不知你们那里的情况,不能随便说的。
逆袭草根
2015-06-05
如果这种情况 是液压泵磨损严重 一般情况下 需要更换什么配件?花费大概要多少?
逆袭草根
2015-06-05
两个动作 冷车时 基本正常 合流状态下 车热了 小臂压力掉的多190 大臂250 单个动作 车一直是合流状态
王成林
2015-06-05
两个动作压力能不能正常?如果两个动作压力基本正常,是阀体的压力补偿阀碳环油封需要更换了。 如果压力没有变化,还是下降,检查溢流阀和卸荷阀是否严重漏损,如果再没问题,就是泵泄漏严重,没有修理好,或者又磨损严重了,查看液压油的颜色,也可以初步断定。检测方法很简单。
逆袭草根
2015-06-05
修理液压泵 差不多全部换掉了 摇摆 摇摆做 铜头 柱塞 九空盘 在什么想不起来了
逆袭草根
2015-06-05
我是刚接触挖机不懂 所以麻烦您了。您是怎么来判断是液压泵的问题?当时是液压泵打了 拆掉更换的是第一油压的配件 不知道是不是正品,装上去以后 憋车 由于工地赶工期 就那样工作了。工作一个月后回来 发现不憋车了,之后就没有管过它!pc阀没有动还是原来那个 ls阀修理工经常调来调去的
