2015-06-04
神刚经常提醒保养会设置的就可以
福建卢少
2015-06-04
神刚200-10第一次听说。
天龙挖机
2015-06-04
直接把机油换下就好啦
玲ling5432
2015-06-04
楼上说是机油压力传感器的问题,你先检查下线路插头 如果还是报警就换一个传感器 也不是很贵 这样事儿 如果不是很严重 相信你可以自己解决的 挖机最好是不要在继续运作了 ,有需要什么配件Q我
as2014
2015-06-04
叫神钢公司的来搞
2015-06-04
谢谢师傅们 分享经验
半丝犹豫
2015-06-04
那你说你根据什么判断两三千能修好?你判断是电路故障还是发动机故障?
YSWJDG
2015-06-04
如此也叫故障;这叫提睡你换机油时间到了; 如果换了机油;可在仪表上重新设定下次换油时间; 如果机在海南;给我两个字(感谢);就可帮你设定好; 或者打电话指导你;
コマツ
2015-06-04
这日语的意思是 请更换机油
cqlibo0319
2015-06-03
我们说的是派人去处理,并没有说什么拉回来,维修都会签订合同 保修期这些都有,为什么一上来就说我是骗子? 我骗过你?合同都是具有法律效应 ,生意可以不做,但是你这样污蔑人就是你的不对了
