铁甲网首页 铁甲论坛 CAT挖掘机电控系统的备用模式的探讨【口语版】
manwang- 2015-06-03
2.9万 173
CAT挖掘机在A,B,C,D,系列上,都有一个叫做备用开关的东东,用于一旦机器的电控系统翘翘了【谁还不得个头疼脑热呢,不然,他娘的医疗保险白交了】,通过一个限流电阻,直接给PRV电磁阀一个固定电流,令液压系统保持90%的功率【非70%】,以便机器能正常工作至空闲时,进行检修;
这样,就避免了电脑喝高了的时候,机器无法正常工作,这也是早期电控液压系统的预防措施,君不见,美国早期的F-16A战斗机,就有四套电传控制系统,其中三套做备份--这东东不像挖掘机,不能说-您先歇歇,待俺去找工程师回来Look Look--那这灰机早就下来了--自己掉下来的;哈哈哈!
于是,在工作中总结出来--
如果机器的动作慢了,在没有其他更详尽的信息的条件下,让客户“你使用备用模式试验一下”就成了售后服务的一个常用的远程检查手段--后来,连俺的小助理【应届毕业的小女孩】都学会啦【就像俺1999年就开始使用泼冷水给喷油泵,以便判断是否其磨损失效的土办法,她也学会了】,动不动就在电话里替俺回复客户-打开备用开关试一试
对于C系列的机器,如果其发动机转速传感器失效,机器的整个动作就会慢下来---电脑软件令其降低功率,【因为电脑检测不到转速信号】,而您此时打开备用开关,控制系统绕过电脑,直接给PRV电磁阀供电,使机器保持90%的功率,还可以继续正常工作【D系列的软件不同,不可照着抄-如同抄别人的考卷答案,一着急,把别人的名字也抄来了!尤其是DII系列,备用开关成了隐形设置,您都找不到在哪-俺不告诉您了-哈哈哈】;
至于电控系统的“回家模式”,是仅用于发动机的电控系统,不用于整机控制--这一点,就连路上跑的电控发动机商用卡车也是一样的;
如果打开备用开关,机器的运行状态无变化,那说明,机器的问题与电控系统没关系--不是李老二的问题,您去找张老三吧--
也有这样的情况发生-
客户说:打开备用开关,机器更慢【憋车】了!
这就是说,您的发动机功率,已经低于额定功率的90%了,去找发动机问题吧,别去找液压系统了!
这是CAT系统的维修工【有过A,B,C系列维修经历的】基本懂得的经验性总结,是设计师所不曾想象到的,是俺自己总结,向公司弟兄们推介的--并不是所有的CAT维修工都懂,但是,你给其解释后,都会理解其原理--就像当年几千公里去青藏铁路工地解决CAT的老机器在高原冒黑烟,俺到现场只是在仪表板【监控器】上捣鼓几下后,一搬启动钥匙,突突突-着火了,加负载,不冒黑烟了!也不用去抗氧气瓶啦!大家乐坏了--去吧那台X松也给捣鼓捣鼓--,哈哈,对不起,俺不会捣鼓那机器啊!
与CAT其他代理商的高工们探讨,他们不相信--胡说吧?把原理一讲,他们也圈K--【OK】了!
所以懂得原理,条条大路通罗马【也有半路掉沟里的-哈哈哈!】也就是说,不要去调整PRV电磁阀的阀芯螺钉!
维修电控系统性能,俺看到,还没有一个同仁懂得标准流程【也许大师们在后台偷着笑呢】
检测PRV电磁阀及机器的电控系统--这需要进行扫描测试,而不是动扳手去调流量--这么做可是跟师娘学的手艺了!
仅此与同仁们探讨。
