山推没转向
济宁张
2015-07-13
转向阀有问题,加微信zhang2086617
语林狗
2015-07-13
大师请问SD16控制产刀的手柄向左右手柄要好大力气上下升产正常就是左右手柄好重冷机就不重热机就重重到侧向是根本不回位不知道是什么原因
金光大道
2015-06-02
也有可能,有时看似相同的故障实际上不同的病因,用排除法先易后难把范围宿小,再集中火力扫除故障,有时也因个人描述或理解上的差异而误判,有很多机件我都不知道名称,所以也很难准确表达出个人观点。
一日冚家铲
2015-06-02
如果阀没问题,估计后桥转向片大镙母有松动。
金光大道
2015-06-02
对了,为了进一步确定上述判断,你先将刹车带的松紧度调好,即将刹车带调节镙母拧紧后再拧松四分之三圈,再试车有无转向,如果沒有就确定问题在上述
金光大道
2015-06-02
好,这样找原因范围就在后桥右边这部分,要知道拉转向杆时→轻拉→首先是离合分离→再往后拉→就是带制动(刹车),如果油缸顶杆卡顿顶不到位就无法制动也就没刹车难转向,反之就是顶杆到刹车带之间,你从观察窗再仔细观察检查就是了
回复(1)
山推160杠杠的
2015-06-02
我怀疑是不是右边的制动助力器坏了,拉右边的操纵杆看到制动带没动,拉左边的在动,两边同时拉车子不走了
回复(1)
涛声依旧123
2018-05-09
最后是什么原因呢?我和你一样的情况
回复
山推160杠杠的
2015-06-02
安全筏没问题哦,
金光大道
2015-06-01
左边正常就不是安全阀的问题
金光大道
2015-06-01
空车行走时同时同步拉左右转杆慢慢往后拉观察车行走有何变化如果车不能停下并向左转的话那就不是刹车带的事。打开后桥左右两边的观察窗起动发动机后拉右转向杆用手电照里面仔细观察油缸顶杆伸宿行程的大小并参照左边来判断右边是否正常一步步检查到离合器。机械有时同样的状况末必是同样的原因所以不能给出准确判断僅供参考。
我的也是这种情况
回复
