铁甲网首页 铁甲论坛 DX150高质量洗车台铺垫。
DX150高质量洗车台铺垫。
小跃 2015-05-21
9668 59
公司加多了几条生产线,又加多了100多台搅拌车,以前的洗车台不够用了。所以新建一座洗车高台,比地面高出2.5米。做好挡土墙了,接下来就轮到我去填方,平好泥面,然后铺设钢筋打混凝土。这台子上面是平的,然后有个斜坡上去,车子停在平台上面接水洗罐。不啰嗦,直接图文并茂。
开始时候拉湿的水泥废料来填,还带有水分,所以不能用行走碾压。
采用斗子来压实,铺三十公分就压实一次,是用都背压,因为这些废料都是混凝土,干了也不会下沉,只需要稍微压实就可以了。
没有废料了,换上水泥渣子,这东西和打炮出来的水泥路面差不多,绝对是填方的最好材料
干的和湿的施工方法就要改变一下了,为了保证质量,每填50公分就用挖机行走在上面碾压一遍,偷工减料不行,因为都是要走四十多吨的车子,质量一定要可靠。
填得差不多了,老板过来问我多少公分混凝土,我说35,然后他说不用25就够了,好呗,你是老板,又甩土加高。
晚上加班填够了水泥渣,到处是水,远远拍个照。
我决定先搞好上面的平台,石头有点多。
把石头全部压到下面去,按照标高平好平台面,行走碾压一遍再用斗子拍平,一个平整的平台面就出来了。
平台面评好以后,因为离地2.5米高,所以需要填出一个斜面,看准平台面和斜面的分界点,两点连一线,挖机行走反复碾压,这么做的好出有两点:1.因为以后在这个分界点当搅拌车倒上来以后,这地方受力是最大的,其他地方可以不那么实,但是这地方一定要压到最实。2.行走走直这条分界线,待会去搞斜坡的时候就能很清楚的看到分界点在哪里,不至于搞出来是歪的或者不整齐。
完成上面的平台了,开机机下去。
搞斜坡最重要一点就是石头尽量不要高于平水点,压得下去就压,压不下去就埋。
处理好大石头,剩下泥巴和些小石头就好收拾了。
按照坡度拿斗子把小石头拍下去,看好了是拍,先拍得差不多在精修。
左右走着拍,斗子尽量和坡面平行。
拍完以后就拿斗被按着拖一遍,看准前面行走在平台上面压出的线,斜坡就从那里压起。先修好大半截。下面的先不管他,因为还要把斜坡下面的水泥路面破碎掉,那样才能把水泥路面和斜坡面连接起来。
换好炮头,按照施工员给出的线,打出一条1.5宽的槽,(吐槽一下,我让他开线,他就给我两头标两个点,心里问候了他一遍:尼玛这也叫开线。)这打出来的水泥块还要填到斜坡面上,拉方的时候已经预留出了,少拉几车,这样这些水泥块就不用再挖走。还得铺在上面,我就把它打的很小,方便后面的铺垫能好干一点。
按照施工的要求打完了,好吧老板又来了,说还得加宽一米,我心里开始骂娘了,有什么话不能一次说完吗。郁闷归郁闷,活还是要干。打炮没放线的时候可以自己用炮针划条线给自己,不然打的弯弯曲曲的不好看。
好了,打完炮了,回头拍一张,老板让加长了一米,这坡度又不对了,斜坡面又得重新垫。
坡度改长,又要加高,把破碎好的水泥块丢到上面,拿斗子拍实,这时候就看到水泥块打炮打小点的好处了是吧,依照更改过的坡度修好面
坡长有6米,臂不够长,要分两次修整,先搞最上面的三米,挖机退出来再搞下面的。
好了,面上都是水泥块,铺得不是很好。
把手尾收拾好,一个良心洗车台就出来了,全程没半点偷工减料。
辛苦了两天,点上一根烟,这会能坐下来看铁工扎钢筋了。
来张刚洗的机机垫底。
干这活还好是150,15吨的机还是有点重量,途中我叫120来拍过石头,很难拍得下去,可见吨位大点力气还是大很多,机子力度还不错,干这些活还是妥妥的,性能还算稳定,就是用行走碾压石头太伤链条,偷偷说一句,斗背的钢板让我拍掉了两块,不管怎么说,干带有石头的活,挖机明伤暗伤肯定是有一大堆。
