挖掘机半生缘
2015-05-21
是水箱
挖掘机半生缘
2015-05-21
啥问题也没有,就是水温外面被毛絮絮糊实了,搞个高压气泵或者高压水枪冲冲就好了。装一个康明斯皮带哪有那么多说到。你不会别人难道都不会啊!
神通
2015-05-21
你装的时候有没有把涨紧轮拆掉,要先拆掉才可以装皮带,皮带松紧是张紧轮自己调节的,你肯定装错了
水陆挖掘☆高
2015-05-21
张紧轮是内套进去,其它的轮都带槽,皮带入槽就行,然后用把张紧轮扳到位,套上水泵轮就行了,张紧轮如果装的不对,合适的皮带总觉得短了点点……你说小油门温度不高,你白天仔细看看大小油门的时候水泵轮是否打滑,,正常情况下是没响声的,最多开机停机吱一声。
2015-05-20
张紧轮那里看不清楚,皮带要穿过张紧轮和固定张紧轮的那个东西,在从水泵底下绕过去,最后上发电机轮?
水陆挖掘☆高
2015-05-20
这是我上次换皮带拍的,你装的是一样吗?关键看张紧轮。
2015-05-20
皮带的装法,争论无止休?可是真理就这一个,就是这个图,?麻烦朋友们别围绕这个装法探讨了,说说皮带卡槽有磨损,会不会有滋滋异响,并引发高温呢?
2015-05-20
我都在皮带的绕法中琢磨了好几天了,应该没错,
水陆挖掘☆高
2015-05-20
200-8的皮带就是这样绕的……
水陆挖掘☆高
2015-05-20
高温原因不好说,因为引起高温有好多原因。你要是完全按照图上装的就没错,你说皮带响,看看是不是张紧轮那没装正确……
