铁甲网首页 铁甲论坛 电脑板容易烧
电脑板容易烧
faqlinhui23 2015-05-14
1786 2
机电脑板和仪表价格大多在几千元到万元以上,烧坏了心痛是难免的。所以平时在使用挖掘机过程中,注意以下几个方面,可以在很大程度上减少烧毁挖机电器件的机率以及所造成损失。
一、维修师傅误操作许多挖掘机维修师傅因为不懂电路,当怀疑某个电子零件工作不正常时,就会想到用短路法测试线路是否正常,这种线路短路操作方法是电路维修当中最不建议采用,伤害性非常大。二、电瓶线接反这是很严重的失误,破坏率极大,轻则烧熔电线,重则烧坏电脑板仪表的电源电路和CPU等,有些挖机线路上串有二极管,电源正负极反接的话,基本这些二极管也会被烧坏,保险丝肯定也不能幸免。三、电瓶线桩头接触不良,接触面氧化则电脑板CPU和仪表的损坏机率大幅度提升,跟家庭使用的电器原理相同,如果保险盒接触不良或是开关接触不好,灯泡总是亮暗变化就很容易把灯泡烧掉。挖掘机上的电器系统跟家庭的电器同样道理,所以平时一定要注意电瓶桩头接触是否牢靠。四、油门马达故障或不正常操作挖机使用的油门马达有直流电机和步进电机,如果电机过热短路极其容易把电脑板油门控制电路部分烧坏,这是不可避免的故障,平时多注意让挖机的油门马达总成保 持干净清洁,故障机率则会减少;在挖机开着电源的时候,挖机的油门马达连杆是拉不动的,如果偏要用力去移动油门控制杆,就极有可能会把挖机的电脑板烧坏。五、挖机电脑板或仪表进水这种现象很常见,破坏性也极大,特别是电脑板带电时内部进水,基本上会把内部电路板铜箔全部烧毁并氧化无法修复,还有一种情况是电脑板插头线束进水,会造成的故障是电脑板的插针氧化,现象是插针与电路板的焊接点接触不良。六、冷天挖机启动困难时加接电瓶36伏电源启动机器,这种操作方法在老挖机上经常使用,如果在较新机型有电脑板控制的机器上操作就有可能出问题,容易烧总电源继电器和安全继电器,当这两个继电器烧坏造成内部线圈短路的话,挖机上的的电脑板和仪表也跟着要烧坏了
