日立200-3出现636-2和636-7代码
f123
2015-05-11
检查下正时和传感器没问题的话,在并两块电瓶连续打个十几秒,有时间电瓶电不足或是打的时间短故障代码是消不掉的
敢说敢想
2015-05-11
有两种可能: 一、线路断路或传感器损坏无反馈信号.常见的有很多事油泥油垢太多导致传感器扑捉不到信号,一般擦干净就好了. 二、信号错误,比如凸轮轴齿坏了,或者屏蔽线坏了,导致信号错误,或者有杂波也就是多余信号的加入,导致ECM无法判断当前信号.一般这种情况在着车后会出现间断性报警,就是有时不报警有时报警.
