铁甲网首页 铁甲论坛 五十铃4jg1维修问题 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 笑看春风 2015-05-10 机油压力~检查机油压力!拆下来着重检查机油泵~和机油的油路~ 回复(0) 东北往事 2015-05-10 不带增压。连杆也没弯 回复(0) 张伟江-枫 2015-05-10 第一次坏正常又一次是流瓦还是抱瓦 回复(0) tian89 2015-05-10 你机油允许的液位范围是多少!两个点的中间还是最低点还是最高点?你维修的时候机油泵有看看是否很好!在就是你一般用什么机油?多少小时更换机油滤心是否一直用这个牌子的? 回复(0) 赵铁甲 2015-05-10 带增压的不,带增压的话冷却喷嘴干净不,另外连杆是否有轻微弯曲? 回复(0) 首页<12>尾页 为你推荐 小🐔🐔-五十铃4LE2总成 刺客_柒 2021-06-13 4698 2 自己动手改装五十铃发动机 挖机打虎将367 2020-08-24 1万 13 求助 关于6hk1五十铃直喷发动机 范式之魂 2020-02-11 5440 17 15年生产日立70还有用五十铃发动机的吗? 手机用户-cVns 2019-12-27 9554 18 资料 卍挖掘机师傅卍 2019-12-26 3228 0 五十铃 发动机 总是冲钢垫怎么治??? 恭喜您中奖了 2015-08-06 7912 27
