铁甲网首页 铁甲论坛 完整版 学会这些技巧 让你菜鸟变大湿
完整版 学会这些技巧 让你菜鸟变大湿
溫師傅 2015-05-08
1032 17
本人向来爱好发好帖,但于之前一条帖因网络原因,我的文字注明全没了,所以从新发一条吧。。
貌似好久好久没发过操作技术的的帖了,只是一直没好的题材。也巧最近赶上给房地产上挖基础了,所以有个小小的题材来冒冒泡了。。。。以下是本人的小小经验总结,如有大侠看的不过眼,请留情,勿喷。。进入主题,图中顺序最后讲解。。。
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
图1中白灰线就是停车场的基础,只有一层楼面,所以所用的地基只要挖到实土原地就行了 。
2 因挖机走来走去,那此白灰线早就没了,找不到怎么办??不用怕,先叫施工员把基础坑四角插上钢筋,就是你挖机再怎么走都能找到这四个角。图中钢筋四角都是比原来基础底每个角拓大了90厘米,因为你要考虑到你每边放坡还要让工人下去站人位上模板,所以拓多大要考虑你现场工况挖的深度还有土质而定。
3只要有地方让你停挖机挖,挖四方型的基础,建议你挖机在基础坑边对着挖机其中一条链条对直挖,多走来走去挖,这样挖出来的基础坑就能四四方方。注意,要在你所需要站机的地方先整平,不然你的机子都没站好,还谈啥挖的好。。。
4在钢筋四角内先把基础坑大概的土挖走。。注,挖前也要跟沟通一下,大概挖多深还有啥要求,这样自己心里有个底。。
5挖的差不多了,叫施工员标高测出来,这样自己心里有底,这样自己有把握挖的好一点,不然挖深过头,被骂了还是自己,所以有这种条件干嘛不用呢。
6 坑底标高挖到位了,就要开始修整四个角了。先在钢筋一角对直斗刷,跟刷坡差不多,刷好一条把斗抬起靠行走往前看到斗齿后两个对上坡上两个齿印,看着后两个齿位对着刷,注意慢点,不要下斗太重了,一次没刷到位可以刷第二次,直到刷到位了,注意滑斗。。刷好一斗跟上面从复,直到刷到另一个钢筋,你也可以在两条钢筋中间拉一条线,这样不用对斗齿位刷也行,只要你有技术到位有效率,但本人习惯是对着一个斗齿位刷。
7刷好一边,再把挖机开到另一边打横刷,最好挖机多走,这样挖的四个角就更直了,如果没条件站机,就用斗边刀修边了。8 四个角修到位了,就开始最后收底了,有条件最好叫施工员在基础底四个角测一下,自己心里大概有数,这样误差就没那么大。
9基础坑度四个角都到位了,就用斗放平,慢慢拉过来,注意一定得把斗放平,机子也得站平,慢慢点拉,开头第一斗一定得拉好,这关注后面拉的好不好。
10拉好第一条了,就靠行走往前走跟上面刷边差不多,如果有松土,可以用斗往没拉那力扫过去,也是留两个斗齿位对着拉好那跟着拉到位。。
11 如果你全都拉完底了松土还没收干净,没关系,你可能把挖机开到另一边拉过来,直到把松土收干净,剩下一点可以叫人工搞了。。
12 搞完拍照留念。
13本人开的这台机斗背不好,所以用斗齿拉,但结果也不差,误差在三厘米内。如果你们斗背平一点也可以用斗背拉。
14 前面几个都我挖的。。
15 这是跟上照上图,水泥倒好了,回填了。。
其实好多事都是靠自己多磨练多总结,挖机是死的,人是活的,为什么老师傅干活会好一点有效率呢,只不过人家经验多有技巧而已。人嘛,多去动脑筋啥事干不好,只要你多用心多常试一下。人不要学太多的行业,只要你学一个行业学精就行了,记得三十六行,行行出状元。别把自己搞的心太杂了。
