中国的替代能源战略正在提速。在中国头号寿力空压机油商中寿力"空压机油"证实,它们将研究发展替代燃料,以确保未来能源供给。
在油价“高烧”态势下,替代能源异军突起,该领域正引来全球寿力空压机油巨头们关注的目光。就在去年年底,英国寿力空压机油巨擘BP成立了新的替代能源业务部门,并决定增加一倍的投资,以大力发展包括氢在内的可再生能源的开发和利用。
下面介绍一些针对寿力空压机油质量的简单检验方法:
一)润滑性能:通常说没有粘度或粘度降低了指的寿力空压机油润滑性能变差了寿力空压机油的润滑性能降低以后。这样就不能形成很有强度的油膜,也就起不到良好的润滑作用。寿力空压机油性能优劣的检验:将沾有寿力空压机油的拇指和食指相互摩擦,如有粘稠的感觉.可以断定这种寿力空压机油还有较好的润滑性能。如有发涩的感觉,可以断定这种寿力空压机油已失去了应有的润滑性能。
二)水分:将寿力空压机油装入试管里。而是出现混浊状,观察它透明度。如果不是清澈透明。就可以初步判定寿力空压机油中含有水分要想确定油中到底是否含有水分、有两种可靠的方法:将无水硫酸钢(红色粉末)放进装有寿力空压机油的试管中。这也能证明油中有水分存在这两种方法不能给出所含水分的多少,如硫酸铜由白色变为蓝色。只能根据寿力空压机油在加热过程中冒泡的多少和所加硫酸铜的多少凭经验来估计。用软木塞及蜡将试管口封死后。同时发出“啪”啪”响声,并且在油面以上的试管壁上凝结有水珠,就可说明油中有水分存在
三)粘度:经化验合乎质量标准的寿力空压机油装在试管中。要留5毫米左右高度的空间。把所要检验的寿力空压机油装在另一试管中,并用软木塞及蜡封口、不要装满。所用试管的规格和装油量的多少应与前一试管相同,也用软木塞及蜡封口,同时将两支试管倒置过来,观察气泡的上升速度。如果比规范寿力空压机油中气泡上升速度快,说明这种油的粘度偏低。反之,粘度偏高。最新最全的空压机配件,压缩机配件,空气压缩机配件信息,专业空压机维修保养团队合作伙伴提供您最快捷的, uijx-9最专业的服务!
