铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机刷坡作业速成
挖掘机刷坡作业速成
paylam 2015-05-05
5万 65
是指斜面挖平或找平,跟收坡相似,在挖掘机操作当中是一项技术活。别小看这轻轻的一抓一放,里面的技术含量可不低。很多挖掘机操作手在刷坡的时候总是不知道如何下手
刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。我个人认为刷坡还是利用快速高频率小距离(也就两米多的距离吧,感觉不超过三米)的小臂来回摆动比较实用,以小臂轴为圆心以斗齿为外圆。行成的圆弧。每一次不管你动作配合多合理这种圆弧还是会出现的,只是熟练和经验多一些的利用大臂的同时下降使得这个圆弧近似直线罢了,如此反复利用快速高频率实现看似很平的坡。第三,在土质比较松软一点的情况下,小臂快速的摆动会带动浮松的土随之下滑,这种下滑正好弥补了斗齿划出的痕迹也能使得我们刷出的坡看上去很平。第四,从左往右刷;因为你的驾驶室在左边,这样有利于利用刷过的坡当参照物由远及近行成一条直线,记住!要想刷的坡直,就要尽量看远处,总看近处你永远刷不直。第五,要是刷的坡是风化沙或者风化石一类的,那就要缩短小臂摆动距离。再硬一些的话干脆就是那斗子一点一点往下抠了。第六,坡的角度有不同,你要和测量人员沟通好,比如1:1.5的坡就是每下降一米向外扩0.5米。
具体操作有两种方法:
一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成,这种方法控制不好的话 修出来的坡容易大肚子 不好看 河道里用的比较多。
二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。
刷坡有条件的最好放两条线,上面一条下面一条,如果修长坡就要半山腰放一条,然后不要开始就从上面修,要先把下面那条线,齐线挖个两倍机身长度然后再倒回来把这段修出来(注意一定要把上面修下来的浮土清开留出最开始挖的底子)。修坡要学会接半斗,就是第一斗修下来第二斗要接第一斗一半的印子(效率虽然慢,以后熟悉后就可以接最后一个斗齿印子,这种方法适合新手)。这段距离修出来下车简单目测下,如果有“胀肚”情况再休整下。满意后修后面的。一定要注意关键车要调整好,一定要和坡的坡底保持平行的位置,距离不能变,车要垫平,修完前面的要把坡底修直,方便比对车和坡低的距离。
其实这也没什么经验可谈,熟能生巧的事情,当人机结合一体,你会得到你想要的东西。关键是方法要找对 方法不对 努力白费
