董郑齐
2015-05-03
光从这里看,不放黄油是不可能装上了,因为看上去履带很紧 放黄油,引导轮推进去,链条会长一节,把长的那一节弄到引导轮那去,(可以支撑起掉履带的那一边,但不能太高,机体与地面上的链筋分离就行了,然后走另外一条履带,这样就可以把履带长的那段完全移到引导轮那了),然后支撑单边旋转,让引导轮压住下面的链筋,然后倒着走就好了, 不管是不是你的车,你不放黄油都是不对的,那样做对链筋损伤很大
一枚打工仔。
2015-05-03
放了黄油之后上上去了,不放黄油真心没得办法
一枚打工仔。
2015-05-03
还是老老实实放黄油,发现涨紧油缸坏了
本人石先生
2015-05-03
放油吧链条看起来紧不放黄油难装上去
挖机易损件
2015-05-03
我是底盘工厂的,最好不要硬上,容易坏。经常检查一下松紧,松了及时调油缸。 你好:我是福建泉州松福机械专业生产挖掘机底盘配件四轮一带及千秋架,油缸,油封,滤芯等配件,如有需要欢迎来电18159171899.QQ:805136866咨询。微信同号!回复(0)
↖⌒ω⌒↗
2015-05-03
看你链子挺紧啊,还是放放黄油吧,如果松的话很好上,再说还是带的锤。我说我知道的方法。第一种就是往后退车,用锤别着链子点,以前也试过,最好有人给你看着点。不然驱动齿那边出来了就悲剧了,第二种就是比较暴力嗯我感觉。老板在最好别这样。有点损害车感觉。你把锤放中间,别在错轨的引导轮中间。然后往前转动链子。同时得旋转点,让锤别住引导轮。如果链子不紧的话。很快就上去了,这是我的经验,我开的大宇420带斗子。而且斗子几乎碰不到链子,就是这样上的回复(0)
小松110-7
2015-05-03
把黄油放了,用斗把黄油挤出来,找个铲车,或者挖掘机,给掉上。
老玩童
2015-05-03
上次有个脑残的给我开挖机,链掉了,就这样给我上上去,最后说这个怎么上不上去,我就答应了一句,你还没有到哪技术,害得给我挖机也搞坏了,后来断了几次链,打破碎,链起到1米高,显示器都震断掉的,脑残儿,还说开了好几年,所以现在我的挖机,就是没有人耍起我也不请人
黄其永
2015-05-03
:victory
卡特306小李
2015-05-03
边向后走边用炮击尖把链板像左边压,走着走着就上去了,或者放完黄油稍微抬起来一点转过去也能上,别让引导轮掉出来就行。
