急急急!!小送200-6行走无力问题?小弟万分感谢!
lee_wfy
2018-03-11
还是先看看液压泵LSEPC在行走的时候输出压力有多少吧,我遇到过一次其他动作正常,单独行走无力。后来仔细检查单独行走LSEPC的输出压力要高一些(泵排量减少)后来把线路改了一下好了。
小松服务人员
2018-03-11
行走压力开关 转向信号和行走信号的 检查行走链接电磁阀
麦兜
2018-03-11
其他的动作是不是好的,,你看下回转回油大不应该是回转油封哪里,我前天修过一台卡特的,,13528830211我在深圳‘
位职小松
2018-03-11
行走速度电磁阀的原因吧
卢先生
2018-03-11
行走压力补偿阀·············
枪神cs
2018-03-11
测压力吧,18921605062
徘徊
2018-03-11
楼主,你的机机上坡发动机会不会掉速?
ZHANGTENG300
2018-03-11
应该是电磁阀的问题吧。
热血狂人
2014-01-02
这个问题要先看看其他动作是什么情况,是不是也慢或是压力很低。建议系统做一下测试。
duanyisheng
2013-12-26
你试试 把行走变速的电磁阀插头拔下看看是不是速度变慢,如果变慢了那就说明是行走变速的线路出现问题,如果不出现那有可能是电磁阀发卡一直在高速,所以会出现你说的和高速行走一样,高速行走要的只是速度没有爬坡的劲头
