使用了冒伪劣“空压机油”的危害与汽车使用了假冒伪劣的汽油机油一样的后果。绝大多数空压机用户都没有配备检测功能,也是对空压机的危害不小。检验油品的质量所需的相关设备:只能根据自己的经验或别人的介绍使用。这些经验往往不能保证十分可靠。本文系复盛空压机整理原创,向各位介绍一些针对空压机油质量的简单检验方法:
1:润滑性能的识别:空压机油润滑性能的好坏与空压机油的粘度有关。通常说没有粘度或粘度降低了,空压机油润滑性能变差了。这样就不能形成有足够强度的油膜,也就起不到良好的润滑作用。空压机油性能优劣的检验:将沾有空压机油的拇指和食指相互摩擦,如有粘稠的感觉.可以断定这种空压机油还有较好的润滑性能。如有发涩的感觉,可以断定这种空压机油已失去了应有的润滑性能。
2:水分:将空压机油装入试管里。观察它是否有透明度。如果不是清澈透明。就可以初步判定空压机油中含有水分要想确定油中到底是否含有水分、有两种可靠的方法:
a.将无水硫酸钢放进装有空压机油的试管中。这也能证明油中有水分存在这两种方法不能给出所含水分的多少.如硫酸铜由白色变为蓝色,只能根据空压机油在加热过程中冒泡的多少和所加硫酸铜的多少凭经验来估计。
b.将待检油品倒进试管中。放在酒精灯上加热。如有气泡出现,油量为试管容积的三分之二。用软木塞及蜡将试管口封死后。同时发出“啪”的响声,并且在油面以上的试管壁上凝结有很多的水珠,就可以说明油中有水分存在
3:粘度:经化验合乎质量标准的空压机油装在试管中。要留在大于5毫米左右高度的空间。把要检验的空压机油装在另一试管中,并用软木塞及蜡封口、不要装满。所用试管的规格和装油量的多少应与前一试管相同,也用软木塞及蜡封口,同时将两支试管倒置过来,观察气泡的上升速度。如果比规范空压机油中气泡上升速度快,说明这种油的粘度偏低。反之,粘度偏高。
