张海福0312
2015-05-01
我挖机就是因为这样所以才卖了坏了旋马达下面的控制阀一个小合子
hktk2015
2015-05-01
右向旋转无故障。 拆卡发现 这玩意掉了。 这个就是回转压力感应开关吧。这个是掉的 。 对称的位置 还有一个这种开关 是接在管子上的。
hktk2015
2015-05-01
大神 我手里这个就是 回转压力感应开关吧?我看到的时候是掉下来的,180度对称位置 还有一个这也这样的装置 是接在导管上的。
hktk2015
2015-05-01
车型是小松75uu-3 我手里这个是回转压力开关吧 ?我看到的时候是掉下来的 ,另一头是导线。 180度 对称的位置 还有一个是接在管子上的。
hktk2015
2015-05-01
补充一下,只有左向旋转的时候卡停。右转动作正常,大小臂及行走动作均正常。 刚才拍了两张图片,这个是回转压力感应开关 吗? 手里这个玩意是 回转压力开关吧 ? 我看到的时候是掉下来的 ,180度 对称的 位置 还有一个 是接在管子上的。
ㄨ。潞蒾茫
2015-04-30
不错我的78US就是!
小松78us-6
2015-04-30
应该在分配器!接在先导管路!有红色的有黑色的!正常是一边一个百八一个
dmw912
2015-04-30
回转减速机或者立轴可能坏了。
hktk2015
2015-04-30
右向 360度 旋转没有卡停现象,左向 才会有哐当 的卡。卡的我心慌
hktk2015
2015-04-30
回转压力开关 在回转马达内部是吗? 通过压力感应 控制进出液压油,是这个意思吗? 维修费用大概多少,需要把车身上半部分吊起来吗?新手 不知道 回转马达 在哪个部位
