139****5409 2015-08-26
不是这样的,发动机大修前都要否合几个条件·动力下降明显`下窜气过大.严重冒烟`机油消耗量过大,如果没有下窜气机油消耗过大就要检查气泵是否窜油了o还有曲轴后油封也有这种现象
钢铁QQ 2015-08-26
不是惯性思维,是大修挣钱多啊。
带心的翅膀 2015-08-25
看增压器轴磨损大小
85651175 2015-08-25
我之前也是喷黑烟,跟开火车一样。急死人了。问了修理工,他说大绑该校了,喷油嘴也是。麻痹找了河南校喷油嘴的.直接来看。喷油嘴有个堵了。200块搞定。
满院的星辰 2015-08-23
盖子后面的油头处也有油渍,我看一排都有油渍。 不会是油头漏油吧?
meng87869680 2015-08-23
我的也有点冒蓝烟,机油不少排气管基碳很多是不是也有问题
老玩童 2015-08-23
这个是气门室盖垫密封不好,紧下螺丝看看
满院的星辰 2015-08-23
兄弟,你看我的车是不是雾化不好?还是其他问题 临工953 机油没少有油渍
老玩童 2015-04-30
看排气支管和缸盖连接处
1139515311 2015-04-30
好像就是这样。不过现在不进柴油了吧。现在都一切正常
