铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的夏季防暑降温
挖掘机的夏季防暑降温
paylam 2015-04-28
1348 3
夏天已经到来,我们坐在凉飕飕的驾驶室里面操作着挖掘机进行作业,但是你又没有想过怎么给你的爱车祛暑降温?
         今天我们来闲聊一下,怎么样避免挖掘机高温,如果车子高温该怎么样处理,
        第一: 首先我们先说说如何避免车子高温,  首先我们先清扫一下散热器外面那个铁的纱窗网,把上面的杂质全部清扫干净,能让风量顺利的通过。
        第二:检查皮带的松紧度和皮带轮的磨损度,皮带松的话会引起风扇丢转,导致风量不够造成高温,在检查皮带轮的磨损度,有的时候皮带自己用手摸很紧了但是车子的温度还是高,这回你可以看看是不是皮带轮的轮槽磨损的严重,导致皮带和皮带轮的接触面积加到,皮带轮不能紧紧的扣着皮带。
        第三:车子的水箱尽量用防冻液,不要用水,因为水容易在水箱里产生水垢,水垢会堵塞散热片,导致水箱里面的液体不能完全的循环。
         第四:确保发动机的进气流畅,进气口不能有杂质堵塞。
         这次我们再说说如果车子高温了怎样处理,
         第一:如果水温已经一路飙升水箱已经开锅请不要着急灭车,先怠速,让水温自然下降,打开水箱盖的时候要用湿毛巾按住水箱盖,防止水箱压力大水箱盖喷出来烫伤自己,如果发现水箱不缺水就按照刚刚说的几种办法检查车子,如果发现水箱里面已经没有水请不要直接加凉水,如果条件便利的话最好加点热水,因为直接加凉水有可能引起发动机过热突然加凉水引起的热胀冷缩的原理导致发动机受到严重的损害,如果没有这样的条件就让车子自然降温吧,看温度差不多了加点水,不要猛加,要一点一点的往里面加,等水加满了在看看水箱的上水管和下水管还有暖风管有没有漏水的地方,再检查一下机油尺,看看机油里面有没有水珠,是不是缸垫损坏导致水箱里的液体窜到机油里面。
              以上所说的只是个人这些年经历的事项,如果所说的不完全或者有错误的地方请大家只能,在这里谢谢大家了!
