铁甲网首页 铁甲论坛 买二手挖机注意首要12点
买二手挖机注意首要12点
铁甲御林军 2015-04-21
9598 37
买二手挖机注意首要12点,跟着习大大一起赚大钱。 现在,购买挖掘机类工程机械的朋友越来越多的首选考虑二手设备,因为是二手设备,我们更加担心它的性能、如发动机和液压系统等等,如果一不小心看错或看走眼了,机器正常施工还好,如果三天两头的坏,那简直是让人头疼的要死,机器大维修费也是挺高的,包括配件的钱都不便宜,稍微维修都是几千块钱就没了!不管是在施工中的设备还是二手机交易市场购买设备,我们都要留个心眼。
习总的动作越来越大,工程机械复苏的机会越来越大,买台靠得住的二手设备跟着习总去赚钱是目前从事工程机械行业的最佳选择!其实吧,卖二手设备最可靠的来源就是购买工程机械消息助手推荐的设备,只选择正规代理商和厂家的债权机、库存机渠道,比市场上的二手机靠得住太多!今天双十一,预定工程机械消息助手的推荐设备还有更多折扣!
那么今天就带领大家学习一下怎么样来评估一台二手挖掘机,评估一个二手机,我们不单是需要从它的外观去看,还有它的液压系统包括发动机这一块、以及行走,结合这些我们才能确定我们眼前的这个设备是干什么活的,到底值多少钱!1、外观:    外观对于我们来说,也许是小事情,也许是大事情,因为如果一个机器正常在平原地区施工的话,它的外观成色5年之内是非常漂亮的,当然油漆会因为年份的长短,会有一点点的变色,在这里给大家伙提个小小建议,如果碰到大机整机做了油漆的设备,特别是在交易市场里面的,千万不能买、基本上都是出了事故或者是打了破碎、整机烂的一塌糊涂的设备,还有就是在矿山砸过什么的,因为大机器在矿山上施工作业的机会多点,当然也是有人专门买大机器去挖方的,根据每个地方的工程来决定,大部分都是20-30吨位的就可以了,而40吨位以上的设备基本上都是在矿山施工、因为一般的地方没有什么大活,而大机的成本又高,没有人愿意在外面混台班的,如果是贷款的压力山大啊!2、配重:设备的配重,后面油漆的磨损就看大家怎么去理解,本人觉得区域磨损是正常的,毕竟我们的设备是在施工的,如果一点油漆都没碰到,我想大机器里面的可能性不大,如果是整个配重油漆都做了的话,那说明这个机器百分之80是在矿山上作业的,因为一般的情况下,后面的油漆是不容易全部刮掉的,除非是新手或者在石场、煤矿地区施工才能出现这样的情况,特别是石场的施工环境,如果把配重的外皮都砸破!3、驾驶室外观:驾驶室也是很重要的,而且大机器经常最容易砸到的地方就是这里, 如果一不小心石头什么的掉下来了,就经常容易砸到,因为它是在斗子下面的地方,石头下来不砸它那么说砸谁哈。4、大泵:大泵这边的边,上面是有一种和海绵一样的贴在上面的,如果是正常从事作业,是不会轻易碰到这些地方的,更不会说平白无故的砸到这里,如果是在市场里面的二手机设备,他们都会有其他的材料来代替的,这样的边门基本上是后做的或者是经过板金过了,有可能就是矿上下来的设备,我们买二手机就是害怕矿山的设备下来,他们整理好以后当土方设备卖给我们。5、散热器:散热器的边门是最容易碰到的,如果驾驶员技术不好,或者是位置不能把握准确,经常碰到是正常的了,特别是在矿山上,晚上加班的话,基本上都是门都没了,而且一般在煤矿上作业的设备,为了防止被碰或者是砸,他们都会被拆下来放那的。如果一个设备两个边门都补了油漆或者是板金了,那么可以很负责人的告诉你,肯定不是什么土方设备,还有就是要注意两边的油漆,如果机器出现侧翻,就会补上油漆的,还有就是两边一边有补、一边没有补的情况下,这样的侧翻机会更大!或者是被砸的可能也是有的!6、铲斗:机器的斗、估计换斗效率最高的就是煤矿山的设备,那样的活特别的磨损斗子,还有就是看斗子的外观,一般在煤矿上的设备好多斗子都焊的很难看的,而且挖掘机上的哪个斗,记事本都不是原车的斗子了,都是后换的斗子,而我们正常从事土方施工的设备、一个斗子正常磨损在1万小时是没有问题的,中间我们还能加固一下,不至于把原厂的斗都干没了哈!石头的活是最伤斗和斗齿的!
7、驾驶室内部:
驾驶室是最重要的地方,一个机手爱不爱惜设备,可以从这里看的出来、至少我是这样认为的,如果天天自己上班坐的地方都不爱护好,一点点卫生都没有,我们怎么去想的到他会去爱惜我们的设备呢,驾驶员的好坏关系到我们设备的使用效率,所以宁愿多去几百块钱工资,寻找个好师傅来帮我们开设备.椅子,我想好多人都没有注意过这些,如果一个机主频繁的更换驾驶员、那么驾驶室会折腾的一塌糊涂、包括椅子和内饰板这些,频繁的上下车、椅子晃来晃去肯定损坏的快,还有就是看干不干净了,机器经常出现故障的,驾驶员需要配合维修的人动设备,那么驾驶室里面的油是非常多的!内饰板和显示器、如果上面的按康外皮都破了,说明这个机器经常被调测液压系统这些的流量,如果不是维修或者保养检查需要,基本上是不可以去动这些的!8、试机:
这个地方是重点,如果我们去试机器、针对市场里面的二手机、我们可以打开它的空间,把空调开到最大看它里面吹的是什么风、一般在石场或者是煤矿上、;风都是黑色或者带点白尘的,这样办法不管挖掘机停在那,只要出现这些,机器百分之100是长期在矿山施工的,买时就一定要注意了!虽然它的位置不起眼、但是它可以很容易分辨出来设备的施工环境啊!工作小时的推算一般都是一年2500小时,在矿山上的挖掘机一年小时在3500左右,基本上是3年1万1千个小时左右,小时在市场里面都是会调的,比例是百分之30吧(个人认为,10000小时的他们都是3000左右、仅供参考)9、液压系统:
液压系统就更不能马虎了,它的好坏可是很关键的,直接影响到液压系统,包括挖掘机力度这些,它的周围一样可以看的出来设备的施工环境,当然洗过以后的就不好看了,如果是没洗的,我们可以赶紧它周围的红灰尘来判断的!总不可能在煤矿上还有黄土高原的灰尘在上面吧!这些都是根据当地的地理环境来决定,我说的办法仅供参考!10、发动机:
一般的发动机上面都是有年份的,而且都是数字、大家可以仔细看下就知道了,发动机的年份和厂出来的年份是差不多的,一前一后最多是半年的相差率,看发动机之前仔细看看,然后把机器打着,在听下它的转速声音和高转速的声音、当然不要忘记看下它的下排气大小,如果非常大的话,那就要准备维修了,大机器的维修费用不是一般般的高哈!液压管和分配阀、其实好多人都没注意看这些、一个机器的保养好不好、管这边也是可以反应出来的,如果不是机器过负荷施工、分配阀这边的管一般是不会换的,如果一个3-5年之内的机器换的多了,说明这个机器液压还是有点小问题,设备保养的好,机器都不会出现平白无故的暴管。11、底盘:旋转平台的底盘、机器漏不漏油,基本上就这个上面就可以看的出来了,正常施工的机器,如果机器一切正常,就不会出现下面有油,如果有漏油的地方,那就仔细去看它的位置,如果是在发动机上面的,就更要仔细去看,发动机缸体如果裂开了你没看到,那你买回家如果不好就是发动机都要报废了的!什么样子的施工环境,请看马达边上的磨损程度、如果是在矿山施工的设备,它的角度都是会被磨平了的,包括外面的那些螺丝,都会被石头碰的有痕迹,有时维修保养都不方便!还有就是履带板,如果板换了或者不行了,那就要心里有个价值,如果换了的设备在市场里面,不要说都是矿山下来的,还有不要忘记检查链条是不是原厂的,如果换了,那说明这个机器的行走时间是比较长的,也许大家会这么想,都是一个新的底盘硬件了,不正好吗,如果是这样的想法那就是错的,一个大机器,一般都不怎么走来走去的,都有固定点的施工环境,或者在开挖、或者是装车等等!12、铭牌:机器的铭牌、这个也是相当重要的,大家伙要注意这个,它的机号和旋转平台上的是一样的,如果出现铭牌格式不对、钢印被磨光机打掉了,这样的设备不是改了年份就是改了生产地,这个一定要注意仔细看,不然弄不好,买个债务纠纷的设备,回家不赚钱不说,可能还有承担法律责任。备注:
我们在购买二手机设备时、如果是在二手机市场购买,不要占了点便宜就忘了本,如果一个设备斗和底盘件都是新的话,也许你觉得你是赚了便宜了,其实你是被商家的人给忽悠了,正常施工的设备5年之内不需要动那些、除非是在煤矿或者是石场、或者是破碎的施工环境下,才会出现那些情况。
如果你买去深圳购买二手机、就是日本刚刚过来的,一定要注意一点点细节、我一会在附上图片,同样还有就是一定要给原装斗、总不能3000小时左右的机器,告诉我说斗没了哈!他们给你的斗虽然是新的,但也是个国产自己做的斗,质量对比进口的哪个斗肯定是没的说,虽然是新的、但是不耐用的!进口的斗一般商家会在出售给用户,等于他们又多赚了一笔钱了,还有就是二手机、只要是进口的、大臂都是 只有驾驶室这边才有挖掘机品牌的字母,只有一边才有的,这个一直是进口机不一样的地方、还有就是百分之98都是带了液压转向阀的(用来快速更换操作动作方向的)大家如果在去深圳看设备,一定要注意细节了, 如果你发现操纵杆上面或者是里面都贴了好多这样的,而显示器小时才2000来小时的设备,你可以把小时计算到5000往上,当然一定要仔细看它的成色是什么时间贴上去的,如果是刚刚贴的可能就不准,如果是以前老的那些、贴的越多的那些,就是三角形和长方形的那些,是日本检验用的,如果一个设备不怎么经常使用,它就不会经常拉去检验的,它的这个办法就和我们汽车保养一样个道理、到了多少公里以后就需要去检验、看它是不是可以达到环保要求、如果年份近的机器、10年以后的日本二手机、上面最多就是2-3张左右,因为不怎么经常施工的,如果超过5张的,小时基本上都是4000往上的,这个是做基本的估计了,大家可以作为个参考,当然有的日本机也是没有的,大家最好选择有贴的那一种去,因为那些都是日本单位的设备,还有的就是自己贴的那些!尽量多买三角形贴纸、长方形太多的尽量不买、不要问我为什么,大家心里知道就可以了!
