铁甲网首页 铁甲论坛 自动空调故障诊断程序
自动空调故障诊断程序
yy659983304 2010-10-24
3056 1
手动空调故障诊断程序
(一)      制冷系统
1、不能制冷:
风量正常,压缩机不工作:电磁离合器故障、压缩机皮带断裂或太松、压缩机故障
风量正常,压缩机工作:膨胀阀冰堵或脏堵、蒸发器泄漏、压缩机吸排气阀损坏、制冷剂软管破坏或松动、压缩机轴封损坏、储液器内过滤器堵塞
鼓风机无风量:保险丝烧断、鼓风机电机损坏、鼓风机开关损坏、配线松脱或断路、鼓风机变阻器损坏
2、制冷不良:
无风或风量不足:【1】风机运转正常:鼓风机吸入口有障碍物、风管堵塞或脱开、蒸发器结霜
【2】风机异常:1送风系统零部件故障:鼓风机开关不良、接线端子脱落、电压低、鼓风机变速故障。2鼓风机本身故障:叶片紧固不牢、叶片与外壳相碰、叶片变形
风量正常:【1】压缩机压力异常
【2】压缩机运转异常:压缩机内部异常、皮带打滑、电磁离合器故障
3、冷气系统噪声大:
系统外部噪声大:皮带过松或过度磨损、压缩机安装支架松动、压缩机内部零件损坏、离合器打滑、鼓风机轴承缺油
系统内部噪声:鼓风机叶片断裂或与其它部件相碰、冷冻油太少或无油、制冷剂过多,工作有噪声、制冷剂过少,膨胀阀发出噪声、系统内有水汽,引起膨胀阀发出噪音、高压侧压力过高,引起压缩机振动
4、只有高速时有冷气:冷凝器是否堵塞、压缩机皮带或离合器是否打滑、压缩机内部零件磨损太大
5、蒸发器不制冷:制冷剂是否符合要求、蒸发器是否结霜、膨胀阀是否堵塞、制冷系统是否堵塞、制冷系统是否有空气、制冷系统压力是否正常、压缩机皮带是否打滑、电磁离合器工作是否正常
6、断断续续有冷气:电磁离合器是否打滑、膨胀阀是否有冰堵或脏物堵塞、电路接线接触是否不良
7、蒸发器吹出冷风量不足:蒸发器是否堵塞、蒸发器是否有大量结霜、风道是否堵塞、蒸发器壳体是否漏气、鼓风机工作是否正常、鼓风机电阻是否损坏
8、蒸发器吹出冷气不够冷:制冷剂是否符合要求、系统中是否有水分或空气、膨胀阀是否开度过大、膨胀阀是否有冰堵、系统中是否有脏物、感温包是否包扎好、集储器/干燥器堵塞或易熔塞是否溶化、系统压力是否正常、压缩机皮带是否有故障、热敏电阻是否有故障
9、冷凝器故障:【1】风扇运转:盘管堵塞、管路堵塞
【2】风扇不运转:1保险丝烧断:电路短路、短时过热,更换保险丝。2保险丝良好:电路接头不良、鼓风机电机故障、鼓风机叶片脱落或变形
10、制冷系统压力异常:
高压侧压力过高:制冷剂是否太多、制冷系统是否有空气、高压液管是否有堵塞、膨胀阀开度是否过大、冷凝器是否有堵塞
高压侧压力过低:制冷剂是否不足、系统中是否有脏物、集储器/干燥器是否有堵塞、膨胀阀是否有故障、压缩机是否有故障
低压侧压力过高:制冷剂是否太多、制冷系统是否有空气、膨胀阀开度是否太大、感温包是否松脱、压缩机是否有故障
低压侧压力过低:制冷剂是否不足、系统中是否有水分、系统中是否有脏物、膨胀阀是否有冰堵、压缩机是否有故障
11、冷凝器排风扇和蒸发器送风扇故障:
风扇不运转:【1】保险丝烧断:电路或电机短路、短时过热,更换保险丝
【2】保险丝良好:电路接头不良、电机故障
风扇运转: 【1】无风:风扇扇叶脱落或损坏、空气过滤网或空气进口堵死
【2】风量不足:空气过滤网有堵塞、蒸发器结霜
12、压缩机故障
压缩机不能启动:【1】电路系统:空调开关是否正常、电路连接是否完好、保险丝是否熔断、地线接触是否牢固
【2】系统制冷:制冷剂量是否符合要求、热敏电阻是否损坏、系统压力是否太高、系统内是否有空气
【3】电磁离合器:离合器接触面是否有污物、离合器间隙是否过大、离合器线路接触是否良好、离合器线圈电压是否符合要求
【4】压缩机:压缩机皮带张力是否符合要求、压缩机轴承是否烧坏、压缩机内部卡死、压缩机是否缺油
压缩机有噪声:检查压缩机皮带张力是否符合要求、压缩机支架螺栓是否松动、制冷系统是否有空气、压缩机内部零件损坏、压缩机皮带轮、曲轴皮带轮是否在一个平面内运转
(2) 采暖系统
1、不供暖或供暖不足:空调鼓风机损坏、鼓风机继电器损坏、热风管道堵塞、加热器漏风、混合风门真空电机损坏、冷却水管受阻、加热器翅片变形通风不畅、热水阀或真空电机损坏、冷却液不足、发动机石蜡节温器失效、加热器管子积垢堵塞、加热器管子内部有空气
2、除霜热风不足:除霜风门调整不当、出风口阻塞、供暖气不足
3、鼓风机不转:保险丝熔断或开关接触不良、鼓风机电机烧坏、鼓风机变阻器断路
4、加热器过热:调温风门调节不当、鼓风机变阻器损坏、发动机节温器损坏
5、发动机过热:散热器扁瘪、水泵损坏、风扇传动皮带松弛、风扇叶片弯曲或破坏、水箱外表面积灰、水箱损坏、发动机正时不当、温度传感器故障、仪表板水温表故障、冷却液泄漏
6、冷却液流失:水箱软管破裂、加热器软管破裂、软管接头松动、水箱泄漏、水泵轴封泄漏、密封垫泄漏、发动机缸盖松动、水箱盖故障、节温器故障、水箱内部故障、加热器传热管泄漏、热水阀泄漏
1、风量控制故障:【1】鼓风机不运转:点火电源电路、空调控制电源电路、继电器控制电路、风机电路、传感器电路、微电脑控制器
【2】风量不足:风机电机电路、风机叶片变形损坏、风机电路故障
【3】鼓风机无控制:点火电源电路、功率晶体管电路、继电器控制电路、采暖主继电器电路、传感器电路、微电脑控制器
2、无进风控制:进气门位置传感器电路、进气门伺服电机电路、微电脑控制器
3、出风气流无法控制:功能选择键伺服电机电路、冷气伺服电机控制电路、空调微电脑控制器
4、温度控制故障:【1】无冷风送出:制冷剂泄漏、传动皮带折断或张力不够、用压力表阻检查制冷系统、压力开关电路、压缩机控制电路、压缩机传感器电路、空气混合风门位置传感器电路、空气混合伺服电机电路、车内温度传感器电路、环境温度传感器电路、蒸发器温度传感器电路、点火电源电路、空调器控制电源电路、鼓风机电机电路、微电脑控制器
【2】无暖风送出:热水阀故障、水暖传感器故障、空气混合风门位置传感器电路、空气混合伺服电机电路、点火电源电路、空调控制电源电路、采暖继电器电路、鼓风机电机电路、车内温度传感器电路、环境温度传感器电路、微电脑控制器
【3】无温度控制,只有冷气或暖气:车内温度传感器电路、环境温度传感器电路、空气混合风门位置传感器电路、空气混合伺服电机电路、微电脑控制器
【4】输出空气温度比规定值偏高或偏低或者响应缓慢:制冷量是否合适、传动皮带张力、检查制冷系统、冷凝器鼓风机电路、热水阀、风机电机电路、车内温度传感器电路、环境温度传感器电路、蒸发器温度传感器电路、水温传感器电路、空气混合风门位置传感器电路、空气混合伺服电机电路、进气门位置传感器电路、进气门伺服电机电路、加热器、微电脑控制器。
