铁甲网首页 铁甲论坛 抓木器完成了
抓木器完成了
柱子1234 2015-04-07
8279 45
一直想做个抓木器,因没有迫切需要,就一直没做,前两天干了几天放树装木头的活,都是用油丝绳吊的,很不方便,还危险,正好家里还有一些铁板,画了图纸,动手做了
  其实买的也不一定太贵,但是我看了有买的现成的,铁板一个是薄,再一个我觉得他们的角度有些不好,最大开口有点小,最小合口还有20多公分,在实际干活时有一些细的树枝子等等碍事的夹起来夹不住
  看看这个,最小合口接近20公分,下面这个固定抓是利用马拉头上的两个轴子固定,听说一部分这样设计的导致马拉头附近断裂,所以我设计的固定点在小臂的中部用U行螺丝固定,
  这个下面的死抓与小臂的夹角是28度,再往高处装车时,可能会有木头不爱下落的可能,我把夹角加大到45度,这样保证装高栏货车时容易下落,相对的,活动这个爪子的行程都要加大,所以我设计的是同轴的,和原车铲斗的角度类似,保证行程够用
  其实看着东西挺简单的没太大技术含量,主要是角度问题,我车上用的东西,省钱的同时主要是觉得好用,这些大厂子的设计师并不实际接触操作挖掘机,对属具实际使用中的不足并不能及时发现,可能外形挺美观,就说三一75-8的原车铲斗吧,它的角度收铲斗时,不够到位,导致在装车铲斗还没提到位,土料开始往下掉落了,还有买的现成的冻土钩子我发现角度都有些太大,弄个鹰嘴钩看着挺好,我第一个就是仿的那种,使用起来并不是太好,钩子尖收的太快,效率慢,说了这些说正题吧
  这个姿势是我装车时调整的一个角度,感觉这个角度比较适合装一些高的车,通过照片参照.设计抓木器的角度
套好料准备切割,剩余的边角料我都切的铲斗边齿和挂钩了,尽量节约嘛
  切好一部分后简单的比对,有那么个样子
  焊接进行中,所有的主板都是20厚的锰钢板,其实16的就可以,我就有20的,也不差这点料钱,绝对结实
比对好位置,钢筋拉上,防止变形
看到没,合口的最小位置时只有几公分,可能实际用不到,但必须得考虑
框架用60的厚壁无缝管焊的,并且打了支点,防止扭曲变形
焊工师傅非常仔细,特别是焊套子时,发现轴子紧了就凉一下,等正常了再焊,这个总体焊接量不大,但是对型的时间比较长,不能保证绝对正,尽量吧
主轴是通轴,当时车床加工时有些余量,焊完后用手轻松可以抽出来
摆好位置准备喷漆
喷完漆后看着还行吧
