【矿山设备】徐州巨升源公司的履带挖掘式装载机
巨升源
2015-04-02
4820
7
[table]
[tr] [td=5,1,655] 项目 单位 技术参数值 [/td] [/tr]
[tr] [td=175]产品型号[/td] [td=71] [/td] [td=198]ZWY-22079L[/td] [td=175]ZWY-180/75L[/td] [td=1,29,36] [/td] [/tr]
[tr] [td=175]装机重量[/td] [td=71]Kg[/td] [td=198]23800[/td] [td=175]16800[/td] [/tr]
[tr] [td=175]装载能力[/td] [td=71]m^3/h[/td] [td=198]220[/td] [td=175]180[/td] [/tr]
[tr] [td=175] [/td] [td=71]mm[/td] [td=198]标准臂 断臂(可选)[/td] [td=175]标准臂 断臂(可选)[/td] [/tr]
[tr] [td=175]挖掘宽度[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]8550[/td] [td=175]7030 5800mm[/td] [/tr]
[tr] [td=175]挖掘距离[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]3200[/td] [td=175]3000 2650mm[/td] [/tr]
[tr] [td=175]挖掘高度[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]4950[/td] [td=175]4635 3100mm[/td] [/tr]
[tr] [td=175]挖掘深度[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]1120[/td] [td=175]990 700mm[/td] [/tr]
[tr] [td=175]卸载高度[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]2100-2750[/td] [td=175]1970-2693(可变)[/td] [/tr]
[tr] [td=175]卸载距离[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]5500(可变)[/td] [td=175]5123(可变)[/td] [/tr]
[tr] [td=175]行走速度[/td] [td=71]m/s[/td] [td=198]0.6±5﹪[/td] [td=175]0.54±5﹪[/td] [/tr]
[tr] [td=175]刮板链速度[/td] [td=71]m/min[/td] [td=198]44[/td] [td=175]44[/td] [/tr]
[tr] [td=175]刮板链运输机构形式[/td] [td=71] [/td] [td=198]双链双驱、单链双驱[/td] [td=175]双链双驱[/td] [/tr]
[tr] [td=175]适用巷道坡度[/td] [td=71]( °)[/td] [td=198]≦32[/td] [td=175]≦32[/td] [/tr]
[tr] [td=175]最大工作压力[/td] [td=71]Mpa[/td] [td=198]≦32[/td] [td=175]≦32[/td] [/tr]
[tr] [td=175]接地比压[/td] [td=71]Mpa[/td] [td=198]≦0.1[/td] [td=175]≦0.1[/td] [/tr]
[tr] [td=175]离地间隙[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]≦420(可加高)[/td] [td=175]≦380(可加高)[/td] [/tr]
[tr] [td=175]总功率[/td] [td=71]Kw[/td] [td=198]79[/td] [td=175]79[/td] [/tr]
[tr] [td=175]操纵方式[/td] [td=71] [/td] [td=198]液控[/td] [td=175]液控[/td] [/tr]
[tr] [td=175]履带内侧宽度[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]1400(可加宽)[/td] [td=175]1350(可加宽)[/td] [/tr]
[tr] [td=175]最大物料通过尺寸[/td] [td=71]mm[/td] [td=198]820×990[/td] [td=175]780×970[/td] [/tr]
[tr] [td=175]工作臂最大回转角度[/td] [td=71]( °)[/td] [td=198]±55[/td] [td=175]±55[/td] [/tr]
[tr] [td=1,3,175]外形尺寸(运输状态)[/td] [td=71]长 mm[/td] [td=198]14900[/td] [td=175]13088[/td] [/tr]
[tr] [td=71]宽 mm[/td] [td=198]2450[/td] [td=175]2350[/td] [/tr]
[tr] [td=71]高 mm[/td] [td=198]2700[/td] [td=175]3500[/td] [/tr]
[tr] [td=1,3,175]外形尺寸(工作状态)[/td] [td=71]长 mm[/td] [td=198]15300[/td] [td=175]1450[/td] [/tr]
[tr] [td=71]高 mm[/td] [td=198]3700[/td] [td=175]3500[/td] [/tr]
[tr] [td=175]适用巷道断面(宽×高)[/td] [td=71]m[/td] [td=198]≧4×4[/td] [td=175]≧3.8×3.8[/td] [/tr]
[/table]联系:13512569179 ,18651791041
