铁甲网首页 铁甲论坛 【使用报告】共赢厦装 德载天下 厦装装载机
男囝→某某 2015-03-26
2.3万 55
初入论坛不久,看见各位甲友都在进行机械经验交流,不少甲友对国内各大品牌装载机做出了精彩的点评,很是精彩,今天我也试着为大家介绍介绍装载机品牌里一个不为大家注意的品牌就是厦装。甲友勿喷!它算不上是什么大牌,配置和人性化设计都不如其他品牌做的好,但是根据我差不多五年的接触觉得这款机器还是可以的,而且性价比很高。其产品主要型号有 XZ636 XZ636L XZ636-I XZ656-I XZ656-II XZ656L-I XZ656L-II XZ656C-I XZ656J-I XZ657L XZ657 XZ667 XZ668
XZ668L XZ720今天要跟大家说的是XZ656-I装载机。
3750个工作时
斗容2.7,铲斗掉漆了,没办法,工作的环境有硫酸
铲刀用后八轮前桥钢板焊的
斗齿也是用后八轮钢板上下加固的,斗底板用2cm厚的钢板背的
大臂斗销防尘圈,细管子没多久就会磨烂,我用蛇皮水管做的半年换一次,好用省事
摇臂拉杆是氧气管做的
动臂厚度是4.5cm,柳工徐工有5cm厚的,不过很少和大石头打交道,不会导致变形
转斗油缸
这边漏油了,要换油封了,最心烦的就是漏油了
大臂油缸两边都是好的没有漏油,有时候支撑点销子的固定螺丝会松
液压油管接头也没有渗油
装载机铭牌
前驱动桥,厦装的底盘还是高的,瘦一点的话可以蹲着走进去
制动钳,刚换的刹车片,活塞锈蚀不回把刹车片都烧炸开了
手制动,不过基本都不用
这个地方都被硫酸和沙子糊满了,不过刚洗干净了,还好没把螺丝弄坏
盘丝洞似的,油管分布得好乱,希望厦装改进一下
全液压转向器,方向灵活轻巧
优先阀,这些油管都是原装的
变速操纵阀,没什么问题
变速箱,看着还算干净,没有渗油的地方
转向油缸漏油了,还好方向不甩
看,螃蟹夹润滑点,每次都要钻进去,很费事,其他型号的机器都设计在外面的
后驱动桥,传动轴没缺过油,
变速箱油加注口,在燃油箱旁边,特别方便
工作泵,没有漏油情况,看着很舒服
多路阀
后制动助力器,躲在里面的要把手伸进去才拧得到
前制动助力器,一个在前一个在后,老款厦装都是设计在一起的,现在改成这样,不知道为什么
自己改装的气喇叭,声音嘛没得说,以前的蜗牛喇叭声音太小
这就驾驶室,全视野三面玻璃设计,视线很好
驾驶室内部,可惜没有副驾驶,不过黄油桶可以代替
后面的视野也很好,干净利落
车门上的玻璃设计的是左右拉动的,还是挺实用的
变速操作手柄
这里装的风扇坏了,现在我改成了低音炮,没有这个东西不行啊,你们也是吧
仪表盘,没有柴油表,正常干活一般18个工作时加一次
保险盒,要把螺丝拧开用指甲扣出来,真的不够人性化
空调
工作装置,没往里面加过油,但用着很轻
后视镜,可以看见后轮行驶的位置和整个防护栏,没有阻隔视线的东西
雨刷,这个不是很理想,短了些,雨大的时候要看远点的地方要低着头,要是改进一下加长一点就好了
柴油加注口,有个防护盖
空气滤清器
远光灯,这个样式的用的机器还是挺多的
小太阳,在驾驶室顶棚上,这是厦装独有的,别的机器没有,效果还不错可以看见整个发动机罩还增加了后面的可见度
铰接处,材料还是算厚的,这个地方很重要,销子磨损过大的话,开起来跟骑马差不多
潍柴发动机
柴油泵
潍柴专用熄火电磁阀
油水分离,柴油滤杯在里面,老款的都是在后面的
机油滤杯,竖着那个拆它很费劲
机油口
风扇是不是应该装个防护罩,这样很危险的
潍柴WD615G.220发动机铭牌
商标
打气泵,很给力的
发电机
水箱一直加的防冻液
配重踏板不像别的机器那样高档有梯子,不过这种洞式踏板很实用不会被挂掉,配重在踏板在
储气瓶
散热器
尾灯,跟配重一样齐,应该靠里面点就更好
配重左边是电瓶箱和电源总开关,配重右边是工具箱
液压油油位观察孔
护栏看起来没有多高档但是在狭窄的地方就能体现它的优势
扶梯最下面那台是自己改的,这样不容易被拉坏,上面的是不是很宽这样增加了上下的安全度
发动机罩没有其他款式的好看
钥匙看着还是大气的
后面来一张
还不错!
工作时的照片
下雪了
厂上的XZ656L-V
厦装656-I装载机外观经过三代的改观,这是第一代
第二代
第三代
