铁甲网首页 铁甲论坛 论坛第二贴,也来回答某位甲友为什么我让另一位甲友成工50E-3直接换主阀的原因
leo123 2015-03-19
2198 10
大臂和转斗都掉,也就是我们常说的液压系统内泄大,引起的原因无非是两个部件,油缸和主阀,而从楼主的话里已经可以证明油缸没有问题,因为两个油缸都掉,那可能的原因就是主阀了,主阀造成内泄的原因有两个:1、长时间使用后阀杆与阀体之间磨损严重;2、主安全阀上的锥阀磨损,我们的主阀安全阀是先导式溢流阀,起到控制作用的锥阀长时间工作后,会磨损,造成封不住油,间接造成主安全阀封不住油;3、主安全阀上的O型圈失效,造成封不住油,泄露。    主安全阀问题造成的内泄大只会存在于工作过程中,停机不会出现,而且还会产生另一个现象,那就是车子表现无力,这点要比油缸和阀杆内泄造成的无力更明显,楼主也没有提及。
    另外冷车不明显,热车明显那就更好解释了,我们的液压油粘稠程度和温度影响很大,粘度大流动性差,当然内泄就小,热车后粘度变小,内泄就大,这也是为什么我们的液压系统异常高温后,很多结合点出现渗漏现象的原因。
    综上判断问题出在主阀上,而且是主阀的阀杆与阀体的间隙上,阀杆是45钢,但是我们的阀体是铸造件,硬度比钢件的小,也就是说比在液压系统里,只要是铁的杂质存在,硬度都比它大,,都工作5年的主阀,即使不存在液压油脏的情况下,阀体的磨损也很严重。
   阀体的磨损也可以解释为什么长时间工作后,主安全阀调压弹簧未松动,工作泵未烧泵的情况下,工作压力也会衰减的原因。
